Vieux 27/10/2011, 13h05   #1
remsa
Avatar de remsa
remsa is on a distinguished road
Exclamation Picasso 2.0 hdi
Bjr , j'ai un probleme sur mon picasso de 2001
voila suite au débranchement de la batterie , ma voiture ne veux plus démarrer ,
j'aurais voulu savoir si il été possible de mettre l'immo off sur le calculateur pour résoudre ce probleme.
Si oui quelequ'un pourrait t'il m'éclairer
remsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2011, 13h59   #2
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
immo off !!!??? c'est la derniere solution mon ami.
ta plusiere solution avant le metre off,
1er : faire un diag, avec le PPS, pu etre un problem, qui empeche le demarage meme avec immo off,
2em : prand ton pin code, recoder l'BSI,
3em : eviter l'immo off,
4em : donne nous resultat de diag, apre tu le consulter
5em : bon corage
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to twisterelectro For This Useful Post:
cletek (27/10/2011), Mrpromega (27/10/2011), remsa (27/10/2011)
Vieux 27/10/2011, 16h09   #3
remsa
Avatar de remsa
je te remerci beaucoup twisterelectro, je vais essayer de faire un diag deja et on vera ce que sa va donner.
Je te met au jus au fur et a mesure.
Bien vu
Vieux 27/10/2011, 17h49   #4
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
slt essaie de debrancher a nouveau ta batterie en commencant par la masse et ensuite le + rebranche en faisant l'inverse(+ puis masse) et attends 5 min sans rien toucher du tout.
ca devrai redemarrer. a+
francois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post:
remsa (29/10/2011)
Vieux 27/10/2011, 21h34   #5
mecano70
Avatar de mecano70
fab
fais une reconnaissance clés déjà et puis fais un bon diag ton calculateur n a pas touché le positif juste a coté du calculateur
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
remsa (29/10/2011)
Vieux 29/10/2011, 11h31   #6
remsa
Avatar de remsa
Merci les ami , françois j'ai fait comme ta dit et impeccable sa a marché.
sympas
The Following User Says Thank You to remsa For This Useful Post:
mecano70 (29/10/2011)
Vieux 29/10/2011, 23h29   #7
francois
Avatar de francois
de rien l'ami
Bsi picasso dancar Tableau de bord (Dashboard) 7 07/02/2011 11h41
c4 picasso airbag A-M-S Airbag 5 08/01/2011 21h24
Bsi nec Picasso solution auto Immobilizer dumps/solutions 49 12/11/2010 21h45
C4 picasso kmol Tableau de bord (Dashboard) 19 05/09/2010 01h46
C4 picasso A-M-S Transponder, code pin 8 30/07/2010 02h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
