![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut les amis j'ai reçu mon fly fvdi 2014 mais le probleme c'est que je n'arrive pas l'installer correctement.
a chaque fois que je l'ouvre j'ai le soft qui m'indique ceci : CANNOT SET AVDI FTDI LATENCY TIMER probably you don't have administrative rights Without this setting the AVDI cannot work normally Normally you can set the latency time with administrative privileges from ControlPanel\Systeme\device manager\Ports,then double-click over the Com-port where the AVDI is recognized,then Port settings\Advanced and Latency timer should be set to 1 ms je précise que j'ai telecharger la version a seedoo mais meme celle ci ne change pas . DANS LE 2 VERSIONS LE SOFT BMW ET MINI NE S OUVRE PAS LES AUTRES S'OUVRENT APRES LE MESSAGE CI-DESSUS MAIS J'AI ESSAYER DE COMMUNIQUER AVEC MON VEHICULE RIEN NE SE PASSE ET ÉVIDEMMENT J'AI TOUJOURS LE MEME MESSAGE QUI S OUVRE MEME AVEC LE VEHICULE CONNECTE. QUE FAIRE ??????
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | pp08 (26/01/2020) |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
as tu appliqué ce que tu mentionne concernant le temps de latence du port com ? c'est a dire le régler sur 1 ms ? a++ |
#3 | |
je sais pas comment faire pourrais-tu stp prendre mon pc via teamviewer ?
salut diagnosis a raison prblème de réglage latence mon soft n y changera rien tu as ce problème car tu es sur windows 7 c est tout change les réglage et tout marchera nikel crdl
Pas de Thank's plus d aides
#6 | |
et effectivement j'ai la version win 7
j'ai tout désinstaller et utilisé cleaner car pendant l'installation il avait un passage qui parlait d'une error 5 donc je prefere qu'un connaisseur jette un oeil sur mon pc
Voila probleme resolu... Un grand merci a pouettedu76 et diagnosis29
et un big up a seadoo831
salut les amis j'ai le même problème quelqu'un pour prendre la main sur mon pc et résoudre celui -ci ?
---------- Post added at 12h53 ---------- Previous post was at 12h51 ---------- Salut, j'ai un soucis avec abrites qui bloque sur error 5 au démarrage , peux tu prendre la main sur mon pc et regarder ou solutionner ce problème ? par avances merci ! |
| The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post: | pp08 (26/01/2020) |
#10 |
Salut les amie j ai besoin legiciel fvdi 2018 stp
#11 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam essaye ici https://www.360diag.net/download2/20...3.0VERSION.rar Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
| TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 08h30 |
| installation fvdi 2014 windows 7 ou virtualbox | micka45 | Logiciel & autres documentations général | 12 | 07/04/2021 00h15 |
| Fvdi 2014 fly full reçu | fenril68 | Abrites France | 2 | 30/11/2016 09h00 |
| problème installation FVDI | walteck | Autres | 16 | 27/04/2016 16h21 |
| j'ai recu ma sonde lexia et... | tedmoh | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 07/11/2013 13h05 |
