#16 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm comme te le dis NORDAX , procure toi une 24C04 ou 24C08 ou 24C16 WP (write protect) , ouvre le calculateur moteur , lis l'eeprom qu'il y a dedans , poste ton fichier ici quelqu'un te fera le off , tu réécris le off sur la 24CXX WP que tu soudera a la place de l'eeprom d'origine , ensuite celon ton ECU , il faut couper le fil de l'immo avant de rebranché ton ECU 1 plug fil 59 ou 2 plug fil 15 , et si ce n'est que un probleme d'immo la voiture demarre , je vois plus haut tu n'arrive pas a communiquer a l'UCH , as tu verifié les fusible ? c'est un 5 ampere normalement , si ce fusible grillé , pas de com avec UCH et voiture demarre pas verifie ca coute rien
#17 |
je vais voir merci à vous tous
#18 | |
#19 |
pas de souci l'ami c'est le but d'un forum
#20 |
apprendre avec l'aide d'autre et aider a son tour
#21 |
apparament le bin que tu passe est bien un immo off car jen cherche un fichier pouir la 93c66 aussi pour redemarre ma clio qui a une uch n3 p8200311990 v 5.3 du 30/10/2003 et je ces que sa vien bien de la car je lavais prise de mon encienne uch et sa a bien demarrer sur une nouvelle mes commme elle me piloter plus mon chauffage et clim jai encorchanger pour une uch avec pilotage autaumatique du chauffage et hop je les endommager donc j'ai d'autres eeprom pour la changer mes pas de dump si tu savais ou je pourais avoir ces fichier pourt redemafedr cela serais biuen sympas merci beaucoups ( je peut prendre de fichier sur ce forum alors je te pase mon mail c'est [email protected] ) merci erncore si tu peut m'aider berny |
#22 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
T’as oublié de dire si tu voulais un mars ou un snickers avec Berny.
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Jock66 (15/10/2021), Quattro899 (16/10/2021) |
#23 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Mook31 (15/10/2021), Quattro899 (16/10/2021) |
| Dump 93c66 uch clio2 | BARY42 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 05/06/2022 15h01 |
| code pin 93C66 TR renault SAGEM CLIO2 | taxi300 | Transponder, code pin | 2 | 11/06/2012 09h54 |
| dump vierge UCH Sagem 93c66 | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 12/12/2011 21h23 |
| Pin uch kangoo 2007 sagem 93c66 | messhi78 | Transponder, code pin | 2 | 08/10/2011 12h45 |
| code pin clio 2 uch 93c66 sagem | A-M-S | Transponder, code pin | 1 | 26/06/2010 15h21 |
