Vieux 28/11/2016, 18h29   #1
ogh1979
Avatar de ogh1979
ogh1979 is an unknown quantity at this point
Exclamation Série de code d'erreur Peugeot 407
J’ai un souci avec ma 407 HDI 2.0 136cv, au démarrage le voyant ESP/ABS s’allume et également celui de la régulation de la vitesse.
Après passage du diag je trouve ces défauts :
P1536 : Signal contacteur de frein
U1325 : Communication avec capteur gyromètre accéléromètre
U1305 : Capteur angle volant
U1105 : Capteur angle volant
U1125 : Communication avec capteur gyromètre accéléromètre
C1384 : Signal feu Stop
U1105 : Défaut Information vitesse de rotation du volant de direction
Dans certains virages ou en tournant le volant j'entends quelques claquement!
Avez-vous des idées de ce qu’il faut réparer ?
P.S : Fichier de diag disponible
ogh1979 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2016, 19h07   #2
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
je pense que tu devrais controler le serpentin du volant il peut provoquer ces defaut
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2016, 19h12   #3
doud77
Avatar de doud77
Fait une lecture des parametres angle volant...et contacteur frein....
Sans le defaut de contacteur frein...jaurais dis contact tournant sous volant/com2000.
Vieux 28/11/2016, 19h47   #4
ogh1979
Avatar de ogh1979
J'ai commandé le contacteur, j'attends de le recevoir pour le remplacer et effacer le défaut.
Faut-il lire les paramètres en roulant ?
Pour le serpentin je ne sais pas comment je peux le contrôler ?
Merci de votre aide
Vieux 29/11/2016, 01h09   #5
ricou8333
Avatar de ricou8333
Le capteur d’angle volant ou appelé également transmetteur d’angle de braquage est monté entre le
comodo et le volant de direction et renferme également le ressort spiral de l’airbag.
Il fournit au calculateur ESP les informations relatives à
l’angle de déviation des roues avant (direction souhaitée
par le conducteur).
L’ESP récupère cette information et détermine en fonction
de la vitesse de lacet et de l’accélération latérale, le
comportement du véhicule.voila le lien pour t aider
http://coursstimartinique.fr/tp%20tc...20exxotest.pdf
Vieux 29/11/2016, 19h30   #6
tioumi97400
Avatar de tioumi97400
tioumi97400 is an unknown quantity at this point
pense aussi a vérifier l'etancheité de la connection du boitier abs/esp car parfois des defauts fugitif apparait a cause dee l'eau ou humidité avec le temps....
tu ne dis pas si les tiens de defauts sont permanent ou fugitif...?.
un soucis de liaison esp implique un soucis sur le bus can is qui relie calculateur moteur / com2000...
bonne chance
tioumi97400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 20h56   #7
ogh1979
Avatar de ogh1979
Expert /Test global
Vehicle \menu_tg_d2.s : 17_02
Famille n° Calculateur
Boîtier de servitude intelligent (BSI) BSI
Injection/allumage HDI_SID803 ( 1 Défauts )
P1536 Signal contacteur de frein
Propriétés
Origine . Local .
Statut . Défaut permanent
Caractérisation du défaut. Cohérence frein principal
Liste des variables associées
Régime moteur 0 tr/mn
Débit injecté 13.36 mg/coup
Température d'eau moteur 56 °C
Vitesse véhicule 0 Km/h
Tension batterie 12.43 Volt(s)
Etat moteur Moteur arrêté
Temps écoulé depuis le +APC 44 seconde(s)
Tension alimentation capteurs 1 5.027 Volt(s)
Tension alimentation capteurs 2 5.01 Volt(s)
Charge calculateur 46 %
Tension commande injecteurs 72.31 Volt(s)
Tension + après contact 11.53 Volt(s)
Antiblocage/antipatinage de roues ESP_EBC_440_K ( 5 Défauts )
1 of 7 27/11/2016 10:45
U1325 Communication avec capteur gyromètre accéléromètre
Propriétés
Origine . Distant .
Statut . Intermittent .
Vitesse roue avant gauche 000 Km/h
Vitesse roue avant droite 000 Km/h
Vitesse roue arrière gauche 000 Km/h
Vitesse roue arrière droite 000 Km/h
Pression de freinage 000 bar(s)
Tension d'alimentation 11.0 V
État du capteur angle volant Non fonctionnel
U1305 Capteur angle volant
Propriétés
Origine . Distant .
U1105 Capteur angle volant
Propriétés
Origine . Distant .
Caractérisation du défaut. Capteur absent
Vitesse roue avant gauche 001 Km/h
Vitesse roue avant droite 001 Km/h
Vitesse roue arrière gauche 001 Km/h
Tension d'alimentation 13.8 V
2 of 7 27/11/2016 10:45
U1125 Communication avec capteur gyromètre accéléromètre
Propriétés
Origine . Distant .
Caractérisation du défaut. Capteur gyromètre accéléromètre : absent
C1384 Signal feu Stop
Propriétés
Origine . Local .
Pression de freinage 024 bar(s)
Groupe électropompe direction
assistée
GEP ( 1 Défauts )
3 of 7 27/11/2016 10:45
U1105 Défaut Information vitesse de rotation du volant de direction
Propriétés
Origine . Distant .
Caractérisation du défaut. Information vitesse rotation volant absente ou perdue
Vitesse de rotation du volant de direction 358 °/s
Intensité mesurée du groupe électropompe 0.0 A
Tension batterie 0.0 V
Température groupe électropompe -27 °C
Régime de rotation du moteur groupe électropompe 0 Tr/min
Etat moteur thermique Moteur tournant
Présence +APC Non
Etat de la direction Assistée
Surchauffe du groupe électro-pompe Oui
Additivation gazole ADDGO3
Détection de sous gonflage DSG ( 1 Défauts )
Attention, calculateur présent sur véhicule mais
télécodé absent
U1105 Absence de communication sur le CAN avec le capteur d'angle volant
Propriétés
Origine . Distant .
Caractérisation du défaut. Non caractérisé
Vitesse véhicule 2.64 Km/h
Pression roue avant gauche 0.0 Bars
Pression roue avant droite 0.0 Bars
Pression roue arrière droite 0.0 Bars
Pression roue arrière gauche 0.0 Bars
Angle volant Valeur invalide °
Boîtier de servitude remorque BSR
télécodé absent
Boîtier de servitude moteur BSM
4 of 7 27/11/2016 10:45
Sacs gonflables conducteur et
passager
SAC_AUTOLIV
Combiné COMBINE
Aide au stationnement AAS
Essuie-vitre avant MOTEV
Module de commutation sous volant
de direction (haut de colonne)
HDC
Afficheur multifonctions EMF_C ( 1 Défauts )
F8F0 Défaut absence de communication avec le calculateur kit main libre
Propriétés
Origine . Local .
Caractérisation du défaut. Non caractérisé.
Climatisation CLIM_REGULEE
Autoradio ou radiotéléphone (partie
autoradio)
AUTORADIO ( 2 Défauts )
F907 Défaut des entrées audio de l'auxiliaire n° 2.
Propriétés
Origine . Local .
9931 Incohérence du télécodage (changeur CD présent télécodé absent) .
Propriétés
Origine . Local .
Caractérisation du défaut. Défaut de cohérence.
Changeur CD CCD
5 of 7 27/11/2016 10:45
Électronique de porte conducteur EDPC ( 1 Défauts )
CC02 Défaut entré des capteurs du mécanisme miroir .
Propriétés
Origine . Local .
Caractérisation du défaut. Circuit ouvert.
Électronique de porte passager EDPP ( 1 Défauts )
Propriétés
Origine . Local .
Capteur de pluie et de luminosité PLUIE_LUMINOSITE
Boîtier de servitude coffre BSC
Boîte de vitesses Non présent
Suspension à gestion électronique Non présent
Chauffage additionnel Non présent
Correcteur projecteur droit Non présent
Correcteur projecteur gauche Non présent
Projecteurs directionnels Non présent
Boîtier état de charge batterie Non présent
6 of 7 27/11/2016 10:45
Kit Main Libre (Téléphone) Non présent
Télématique Non présent
Alarme antivol Non présent
Boîtier de mémorisation du siège
passager
Non présent
conducteur
Non présent
Toit ouvrant Non présent
Récepteur haute fréquence Non présent
Aide
7 of 7 27/11/2016 10:45
Vieux 29/11/2016, 21h18   #8
ogh1979
Avatar de ogh1979
C'est un com2003 le mien j'ai démonté le volant pour prendre la référence, à mon avis il faut remplacer le com complet je ne vois pas d'autre solution.
Vieux 01/12/2016, 18h38   #9
tioumi97400
bonsoir,
super ton rapport diagbox complet !!!
par contre est ce que tu as vu que ton bloc abs/esp te remonte 5 defaut (Antiblocage/antipatinage de roues ESP_EBC_440_K ( 5 Défauts ))?
il serait bon de diag ton bloc abs/esp pour avoir le detail en defaut perm ou fugitif.
il est bon de te signaler egalement que sur tes capteurs de pression de roue il y en a un que te donne un resutat nulle..roue arriere gauche..
pour info lorsque le boitier capteur de gonflage est defectueux ou lorsque qu'il n'arrive pas a detecter l'eat complet des capteurs il se met en mode de reinitialisation ce qui implique qu'il ne prend pas en compte l'angle volant et tout le reste puisque qu'il est egalement branché sur le can is (intersysteme) ..
je pense que tu as un soucis sur un calculateur defectueux qui pertube le can is....
en outre le bruit que tu entend quand tu tourne le volant tu ne dis pas si il vient du volant..!!!!
il peut venir du bloc abs, la ou les electrovanne font les fofolles puisque le reseau can est perturbé....
a suivre donc....
bon diag.
Vieux 01/12/2016, 19h42   #10
RALPH
Avatar de RALPH
salut, de quel année ta 407.
Vieux 05/12/2016, 17h15   #11
ogh1979
Avatar de ogh1979
Concernant la pression c'est tout à fait normal, j'ai désactivé la fonction et supprimer les valves suite à un problème de filetage (je n'avais pas envie de payer une fortune pour des valves).
Le bruite ne vient pas du volant mais plus de la roue ( en virage très serré seulement), ça ressemble plus à un début de cardan...la garagiste n'a rien trouver de suspect.
La 407 est de 2005.
J'ai reçu le capteur du frein, plus que la com2003 pour le verdict.
Concernant les 5 défauts, comme marqué dans le rapport, on voit clairement que le soucis est du côté du volant...après si ça part pas avec le changement de la com2003, il faut explorer d'autres pistes!
Qu'en pensez-vous?
Vieux 05/12/2016, 18h04   #12
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
problème connu remplace le capteur sur pédale de frein il et souvent défectueux il te met le message erreur esp et abs
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2016, 21h03   #13
RALPH
Avatar de RALPH
cela ne vient de ton com 2003.
contrôle tes fusibles du bsi
Dernière modification par RALPH ; 05/12/2016 à 21h07.
Vieux 06/12/2016, 14h06   #14
ogh1979
Avatar de ogh1979
Je reviens au nouvelles, j'ai changé le capteur du frein et tant qu'à faire la com2003.
Tous les défauts sont disparus sauf un seul :
C1388 Signal capteur angle volant
Propriétés
Origine . Local .
Caractérisation du défaut. Défaut initialisation calculateur (pas de calibration en cours)
Tension d'alimentation 12.0 V
État du capteur angle volant : Non fonctionnel
Impossible de le calibrer même les roues droites, rien à faire.
Les paramètres sont les suivants :
[IMG][/IMG]
Est-ce que vous avez eu ce genre de problème de calibrage ?
Des solutions ? Merci
Vieux 06/12/2016, 15h21   #15
doud77
Avatar de doud77
As tu mis la mm ref de COM2000 que celle que tu avais?
ou au moins une ref compatible (dapres catalogue peugeot)?
Code ford v serie tarik_electronic Autoradio et Navigateur GPS 5 20/05/2016 06h59
Code ford v serie tarik_electronic Autoradio et Navigateur GPS 2 29/04/2016 13h38
Code pin serie v tarik_electronic Autoradio et Navigateur GPS 4 03/04/2016 21h47
Code erreur Peugeot 3atman PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/03/2016 18h26
aide avec airbag peugeot expert en erreur interne javiercj Airbag 0 14/02/2014 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
