Vieux 20/11/2016, 20h51   #511
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
http://forum.tlemcen-electronic.com/...=51102&page=32
Regarde par ici tu aura ta réponse formator la donne.
Vieux 20/11/2016, 21h03   #512
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
merci tony60
effectivement j'avais tout lu mais je ne me souvenais pas de ça alors que c'est quelques pages avant :)
si je comprend ce la va résoudre le problème à court terme mais pas longtemps? justement je viens de le démonter et je peut voir encore le soudure sur les pinnout qu'a du faire l'ancien technicien il y a plus d'1 ans. je vais modifier le 24c16 mais en attendant de trouver un autre d'occasion
pad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2016, 22h50   #513
pad
Avatar de pad
Salut à tous, bon décidément renolink en ce moment n'est pas au top
J'ai fait un vierge UCH sur espace 4 et Merr... au lieu de mettre le VIN en FFF il me met ABCDEFGHIJKL bref du n'importe quoi
je suis Bloque maintenant renolink me dit UCH vierge alors que je vois que non et en mode scan et ecriture VIN ca ne fonctionne pas
Donc impossible de remettre le VIN d'origine meme avec le clip me dit qu'il n'est pas vierge Normal c'est la galère dessus a démonter faut enlever la planche de bord
Quelqu’un sait PK renolink inscrit ce genre de truc au lieu de le virginiser ?
Vieux 24/11/2016, 23h14   #514
tony60
Avatar de tony60
Salut as tu essayer en xml? Ddt2000 qui est intégré a renolink??
Vieux 24/11/2016, 23h35   #515
pad
Avatar de pad
oui oui
dans identification véhicule on vois bien Egalement le VIN ABCDEFGHIJKL en lecture ensuite tu as une case ecriture tu met le VIN souhaité et juste a coté en info (si je me souviens bien) il est écrit Attention avant d’écrire il faut faire un RAZ c'est ce que je fait mais rien ne ce passe
Vieux 25/11/2016, 15h42   #516
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
hello , moi j'ai deux probleme avec le renolink :( est bloquer
impossible de programmer les injecteurs sur clio 3 dci 85 ecu dcm1.2
impossible de programmer une clef vierge dans misc / key comme dans la rubrique des xlm
quelqu'un a le même blem ?
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2016, 20h01   #517
ecutech
Avatar de ecutech
moi aussi depuis la 1.30 xml svenic et megane vide
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 25/11/2016, 20h03   #518
tony60
Avatar de tony60
ba repasser en 1.29 en attendant des correction ou nouvelle mise a jour ..
Vieux 25/11/2016, 20h16   #519
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Les Code APV pour Megane 2 >2007 , Megane 3 , Laguna 3 c'est OK ?
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2016, 15h58   #520
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
bonjour j'aimerais savoir si c'est possible de faire calculateur airbar avec renault link 1.3
==AcTIF--CaR==
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2016, 16h07   #521
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
quelle voiture pour airbag?
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2016, 16h16   #522
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
a oui désolé scenic 3
==AcTIF--CaR==
Vieux 26/11/2016, 17h59   #523
pad
Avatar de pad
j'ai du tout démonter pour faire un dump du 95160 et verfier ce qu'a fait renolink VOICI
J'ai essayer de remettre tout dans l'orde mais sans succès :( car impossible de code des carte puisque il faut d'abord fair un apprentissage UCH mais pour cela il me dit d’insérer une carte déjà reconnu :( je sais plus quoi faire à part trouver un kit complet PFFF
Type de fichier : jpg resultatrenolink.jpg (18,2 Ko, 72 affichages)
Type de fichier : bin monuchespac4origine.bin (2,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 26/11/2016, 18h00   #524
pad
Avatar de pad
peut être que quelqu’un peut me dire si renolink a vraiment fait un bon vierge ou me le modifier afin qu"il soit véritablement vierge .
Vieux 26/11/2016, 18h03   #525
tony60
Avatar de tony60
Salut tu avez enregistre ton code isk et ton pin??
Le mieux c'est que tu ouvre un poste dans la bonne section
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
