Vieux 20/10/2011, 07h16   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Remplacement de moteur mais l'auto cale au démarrage : faut t'il télécoder ?
Suite au remplacement d'un moteur (1.4hdi), la voiture démarre mais cale immédiatement.
Savez vous si il faut faire un télécodage moteur ou appareillage moteur / BSI ?
Merci par avance,
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2011, 08h43   #2
mick711
Avatar de mick711
Oui si tu change le calculateur sinon le moteur lui ne communique pas ;)
Par contre je ne sais pas si les injecteurs sont code dans le calculateur a priori oui si c est un 8HX .
C est gentil de demander de l aide mais SVP :
Marque : Peugeot
Modele : ?
Annee : ?
Motorisation : 8HX ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Dernière modification par mick711 ; 21/10/2011 à 09h01.
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mick711 For This Useful Post:
pimo (20/10/2011), slv (23/10/2011)
Vieux 20/10/2011, 21h17   #3
alpha2302
Avatar de alpha2302
Désolé
Peugeot 206 1,4 hdi de 2005
je ne sais plus pour le code moteur.
Vieux 23/10/2011, 10h40   #4
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
je ne pense pas aux injecteurs, vu qu'ils ont deja ete telecode dans le calculateur avec les anciens injecteurs, au pire ta voiture va fumer et mal tourner c'est tout.
Est ce que tu as change le calculateur avec le moteur ?
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2011, 14h32   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
ques qui a etait changer uniquement le moteur ???? tu a conserver l ecu ainsi que les clé et ta bsi ???? avec ta pompe injecteur etc ????
Vieux 24/10/2011, 18h47   #6
alpha2302
Avatar de alpha2302
Oui j ai changé uniquement le moteur, rien d autre.
Vieux 24/10/2011, 19h45   #7
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
peut etre que les injecteurs ne sont pas a la meme place ,bien qu'ils sont programmer dans l'ecu
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2011, 21h41   #8
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
pas de codage sur ces injecteur controle ton arrive d essence la petite poire pour l arrive d essence si elle n a pas de fuite et au diag tu a quoi cmme default?
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2011, 11h01   #9
mick711
Avatar de mick711
Quel est la cause du remplacement du moteur ?
Moteur casse suite a de la limaille dans le circuit de carburant ?
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 25/10/2011, 19h38   #10
alpha2302
Avatar de alpha2302
La casse du moteur a été occasionné par une casse de la courroie de distribution.
Je ferai les essais ce WE et je vous tiendrai informé.
Merci pour votre aide
Vieux 20/04/2019, 21h50   #11
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Alpha je pence ton problème calculateur bloque passe la à la valise et dit nous en plus se les code défaut
Et un merci c’est pas trop demandé
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2019, 21h57   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par momo59490 Voir le message
Hello
Pense à vérifier la date des posts , celui-ci est de 2011 !!!!
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Binbin (20/04/2019), Med1387 (20/04/2019), Y.B tec (21/04/2019)
Vieux 21/04/2019, 09h50   #13
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut remplace ta poulie arbre à cames par le bon modèle il y a deux montage possible en psa montage Peugeot et montage Citroen
N’oublie pas le thanks pour ce qui Prennent du temps pour te rendre service ;)
---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h49 ----------
À mon plu j’avais pas vu :(
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2019, 10h02   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par alpha2302 Voir le message
slt il faut cloturé le poste puisque il y'a pas de retour par respect des personne aide.....................et sa depuis 2011.......
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
chaoui05 (21/04/2019), Y.B tec (21/04/2019)
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Incroyable mais vrais grinovsky Mécanique générale 30 10/08/2013 14h33
edc15 mais quoi ? split78 Immobilizer dumps/solutions 23 22/11/2010 22h31
Remplacement du moteur dci 1.5 par autre en essence, Vos contributions !!! Amine13 Mécanique générale 2 26/10/2010 09h54
MINI COOPER S 2005 WHERE IS MILEAGE?? (que faut il programmer?) didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 1 05/07/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
