#16 |
voilas la flash merci
greg
#17 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
SALUT
tiens greg
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
#18 |
LTu a juste enlever le.dtc qui concerne le.default de préchauffage p0382 moi c'est une 206 tu t'es juste planter dans le nom??
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 24/11/2016 à 20h39. |
#19 |
j'ai enlever les deux dtcs pour le nom tnkt j'ai marqué 207 au lieu de 206
| The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | Y.B tec (13/03/2017) |
#20 |
Les 2 qui sont sur le screen donc je devrais donc plus voir le dégrader a cause du préchauffage je vais écrire le dump je te fais un retour demain
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 24/11/2016 à 20h53. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tony60 (24/11/2016) |
#21 |
Slt bon dump injecté elle démarre pas!
#22 |
Sa demarre avec l original en injectant le full bdm que j'ai fais avant..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 25/11/2016 à 17h32. |
#23 |
oui je n'ai pas fait les chks test ca stp
#24 |
slt abdel je viens de comprendre a peu prêt le truc enfaîte elle démarre pas donc cks pas bon j'ai regarder avec winols 1500 soucis de cks et sur le 2 eme fichier c'est ok donc demain je vais essayer sa que je puisse rendre la voiture merci
#25 |
bonjours a tous bon j'ai été faire l essaye elle démarre mais brider a 2800 TOURS aucun dtc d enregistrer
#26 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut au faite tu as cru quand enlevant les dtc que ton problème partirai avec ?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#27 |
Slt tony ben oui lol bougie neuve a la mise sous contacte le relais fonctionne et s arrête tous les fil ok alors la je pige plus
#28 |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Greg , tu peut essayer de lire tes defauts avec diagbox ou pp2000 pour voir si c'est pareil ? le probleme n'est peut etre pas la ou tu le cherches
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
#29 |
J'ai default fugitif capteur embrayage et permanent bougie alimenter alors que non..
#30 |
Vu dans autodata
code defaut P0382 Bougies de prechauffage circuit B - Panne A controler : bougies, faisceau , relais, fusible , Calculateur de gestion moteur
| cherche lambda cat remove sur me7.4.6 | sandy976 | Chiptuning | 6 | 05/11/2015 16h48 |
| remove ogr | brahim chafa3 | Automobile en général | 1 | 16/06/2015 20h00 |
| DPF remove Volvo V50 1.6D | westmanpt | Préparations moteur | 1 | 03/06/2015 07h37 |
| Remove toolbars | INVICTUS | Informatique | 3 | 20/03/2014 15h23 |
| Remove EGR | r1lef | Logiciel & autres documentations général | 1 | 05/01/2014 19h33 |
