Vieux 23/11/2016, 20h16   #1021
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt les amis
Faut t il virginisé le bsi?
Vieux 24/11/2016, 00h24   #1022
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
bonjour a tous
je cherche toujours le code pin pour peugeot 206 essence ecu magneti marelli IAW 48P2.76.
dump de la 29f400bc.
merci a vous
Type de fichier : rar iaw 48.rar (130,6 Ko, 6 affichages)
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2016, 01h46   #1023
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Envoyé par freduj Voir le message
bonjour a tous
merci a vous
salut je pense pas que ton dump de la 29f400 peut donner le code pin il faut que tu regarde si y pas une eeprom genre 95P08 ou faut du regarde dans la bsi.
elle de quel annee ta 206?
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2016, 03h07   #1024
freduj
Avatar de freduj
salut mexicain,
je n'ai pas de bsi , le client a acheté la voiture sans, c'est pour ca que j'ai besoin du pin pour en recoder une d'occasion.
Vieux 24/11/2016, 10h35   #1025
mexicain
Avatar de mexicain
salut freduj
tu la lu avec quoi ton calculateur?
Vieux 24/11/2016, 10h58   #1026
mexicain
Avatar de mexicain
freduj va dans la rubrique immo off je ten ai fait un si sa peut regler ton probleme.
Vieux 24/11/2016, 12h09   #1027
freduj
Avatar de freduj
salut mexicain,
le calculateur je l'ai lu avec gq4x (la 29f400).
merci pour le off mais le code c'est juste pour reprogrammer une bsi avec pp2000, pas de probleme de calculateur .
Vieux 24/11/2016, 14h45   #1028
mexicain
Avatar de mexicain
salut freduj regarde si elle demarre deja
parce ce que le dump dans la 29F400 je pense pas qui y le code pin jai regarder deja avec plusieur soft .
il y a immo off mais lecture code pin jai pas vue,apres regarde avec immodecoding 3.2 si sa exsiste.
apres une autre solution c'est davoir un jeu complet :calculateur bsi et la telecommande.
Vieux 24/11/2016, 14h59   #1029
mexicain
Avatar de mexicain
apres y une autre solution c'est de lire la bsi extraire le code pin, programmer une telecommande.
Vieux 24/11/2016, 15h18   #1030
freduj
Avatar de freduj
Salut mexicain,
Le vehicule est arrive sans bsi, je voulais le remettre d origine, mais si le code qu on m as donne ne fonctionne pas je ferais avec ta solution. Immo off.
Merci pour ton aide, je poste le retour ce soir normalement(demain pour vous avec le decalage).
Vieux 24/11/2016, 16h42   #1031
mexicain
Avatar de mexicain
freduj essaie de lire ta bsi aussi si ta se qu'il faut.
Vieux 25/11/2016, 22h11   #1032
mexicain
Avatar de mexicain
salut freduj
tu as fait comment alor?
Vieux 26/11/2016, 12h35   #1033
freduj
Avatar de freduj
salut mexicain,
j'ai mis la bsi en vierge et fait le telecodage (le pin se trouve bien dans la 29f400, un membre du forum me l'a trouvé), mon calculateur est appairé pas de probleme au niveau de l'antidémarrage mais le moteur ne démarre pas, le bsm a été changé mais le proprio ne sait pas si c'est le bon, j'attend qu'il remette tout d'origine pour continuer.
Vieux 28/11/2016, 03h08   #1034
freduj
Avatar de freduj
Bonjour a tous,
Donc c etait le capteur pmh hs, tout est ok.
Merci a vous
Vieux 10/12/2016, 13h04   #1035
sametelec2003
Avatar de sametelec2003
sametelec2003 will become famous soon enough
Par défaut kangoo_2012_code_pine
need code pine for jump 95160/25160 for kangoo 2012
uch "johnson controls"
thanks in advance
sametelec2003 est déconnecté   Réponse avec citation
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
