Vieux 23/11/2016, 19h29   #1
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Par défaut IMMO OFF Opel Corsa MJD 6J0.CA
Bonjour!
J'ai besoin s'il vous plait d'un immo off pour une opel corsa 1.3CDTI calculateur magenti marelli MJD 6J0.CA (FGP55196352 ZJ).
Je ne trouve pas de solution!
Pouvez-vous m'aidez s'il vous plait?
C'est une eeprom 93520. Ori en pièce jointe.
Merci d'avance!
Type de fichier : rar ORI.rar (760 octets, 19 affichages)
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
Strikers (12/11/2022)
Vieux 23/11/2016, 20h08   #2
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
ici la solution
mp en mp
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?p=473215
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2016, 11h10   #3
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Salut l'ami
voici en pieces jointes, flash + eeprom pour immo off
1.3cdt mjd 6j0
j'ai essayer avec volta mais sa ne fonctionne pas
tu le fais avec volta aussi ?
Type de fichier : rar 1.3 cdti.rar (280 octets, 29 affichages)
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2016, 07h53   #4
Brice59
Avatar de Brice59
Salut!
Je n'ai pas essayé avec Volta mais en tout cas faut écrire la modification en WP pour éviter le recodage.
flyshaolin (11/12/2016)
Vieux 11/12/2016, 09h42   #5
flyshaolin
justement j'ai reussi a reecrire la flash, mais l'eeprom je n'arrive pas ( erreur d'ecriture eeprom)
comment faire le write protect sur ce type d'ecu, j'ai vu qu'il y avait peut etre une resistance 0 ohm a enlever...
Vieux 11/12/2016, 10h10   #6
Brice59
Avatar de Brice59
Avec mon GQ-4X, je coche juste WP. Mais je dessoude l'eeprom 93520, il ne faut pas la laisser sur le circuit, sinon il y a toujours des erreurs.
Pourquoi as-tu écrit la flash Une reprog?
Vieux 11/12/2016, 10h18   #7
flyshaolin
comme je n'arrivais pas a ecrire l'eeprom je voulais juste voir si j'arriver a reecrire sur la flash
moi j'ai lu en pinout avec galleto, faudrait que je trouve comme faire le wp avec la resistance ou les pins
Vieux 11/12/2016, 10h21   #8
Brice59
Avatar de Brice59
Tu dois simplement supprimer l'immo?
Vieux 11/12/2016, 10h30   #9
flyshaolin
oui suite a plusieurs decharge batterie, pb d'antidemarrage
Vieux 11/12/2016, 10h50   #10
Brice59
Avatar de Brice59
L'idéal c'est d'acheter un programmateur d'eeprom...ou de prendre rdv avec un professionel...
Vieux 11/12/2016, 11h32   #11
flyshaolin
C'est bon j'ai réussi à écrire sur leeprom. Je test tout à l'heure voir si ok
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 11/12/2016, 12h44   #12
Brice59
Avatar de Brice59
Super!!!! Et tout ça en boot mode avec un galletto?
Vieux 11/12/2016, 12h45   #13
Brice59
Avatar de Brice59
Surtout faut faire un WP sinon ça se recode...
Vieux 01/03/2021, 18h34   #14
Bep
Avatar de Bep
Bep is on a distinguished road
J ai le même soucis après un swap moteur ..
remplacé un z13dtj par un z13dth et je n arrive pas à faire tourner avec le boîtier qui correspond au moteur ..
l ancien boîtier , la voiture tourne mais j ai des erreur car plusieurs choses pas pareil sur la gestion ..
qui peut m’aider à faire un off sur le boîtier ?
Bep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2021, 20h55   #15
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il faut virginiser l'ecu z13dth avec le code d'origine
tu recode l'imobilisateur/ecu avec le code de la voiture et vroum
avec fvdi c'est top,tu recupere le pin dans l'ecu
ensuite direction body/immobilisateur/reset ecu/pin/ok
body/immobilisateur/codage immobilisateur+ecu/pin/ok
et enfin vroum
http://www.armoreprog.fr
Bep (01/03/2021)
code immo opel corsa fiesta Transponder, code pin 4 01/10/2016 00h13
Immo OFF Opel Corsa Adrien13 Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2015 15h14
Immo off opel corsa sergyu2006 Immobilizer dumps/solutions 1 31/03/2015 19h46
opel corsa c immo off mom13 Immobilizer dumps/solutions 17 02/03/2015 02h43
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
