Vieux 22/11/2016, 19h50   #1
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Par défaut caller le pignon injection moteur 1.9 dti année 99
Je cherche une methode pour caller le pignon de ma pompe injection ( bosch a commande electronique par le calculateurà decalée suite a une mauvaise manip ;je tiens a preciser qu'avec le comparateur c'est impossible vu que le trou au niveau vilebrequin est obstrué et la vis est cassé(difficile) donc je me dis en reglant le pignon et scaner branché on peut etre aiguillé par le parametres injection, !!! je m'excuse pour ma (novicite) je compte sur votre aide précieuse et merci beaucoup. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1479840632
Type de fichier : jpg DSC00153.jpg (79,3 Ko, 20 affichages)
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2016, 20h07   #2
salut, enleve une bougie sur cylindre 1ou 4 pour mettre au PMH
ensuite c quelle type de pompe ?? épic ? tu as un repaire post une photo de la pompe vue de dessus
Vieux 22/11/2016, 20h11   #3
bobmar
Avatar de bobmar
bobmar will become famous soon enoughbobmar will become famous soon enough
ci ta pas toucher a l ecrou centrale alort pige ton bloc et arbre com
alors du repaire de la poulie arbre came il dois avoire 32 dent o repaire pompe
voila
clip
peugeot citroen
bobmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2016, 21h51   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
la avec poulie RAM sans possibilité de piger, je craint que ça soit impossible.
Vu la difficulté quand tout est en état.
Ce que je te conseille, c'est de trouver une poulie pour pompe bosch avec moyeu réglable, genre 1.9 D en montage bosch, à condition que cela existe.
Pour rotodieselui. Pour bosch à vérifier.
Ensuite, il faudra caler avec les repères de courroie, et finir le calage d'avance à l'injection à l'oreille.
Vieux 22/11/2016, 21h53   #5
Binbin
Avatar de Binbin
1.9 DTI, c'est obligatoirement du BOSCH.
On sera sur une fois la photo consultable.
Vieux 22/11/2016, 22h17   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Tu peut essayer ça, Couronne poulie de pompe bosch.rar
bbrahimaa (10/06/2026)
Vieux 22/11/2016, 22h21   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Et ça,Moyeu poulie de pompe..rar.
Il faudra aussi vérifier que le support de pompe soit adapté.
En tous cas, c'est la solution qui étais employé sur les pompes classiques, quand on voulait se débarrasser de cette foutu poulie ram, qui je le repette est difficile à régler avec pige et outillage spécifique.
Vieux 24/11/2016, 12h42   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjour marcusbilly,
Des nouvelles de ton problème de poulie
2zone gsmalarm caller with pic16f628 sametelec2003 Alarme 1 28/07/2015 14h10
Le moteur TDI V8 de 4,2 l avec système d'injection magaratz Café du forum 0 05/07/2015 20h29
Valeur moteur injection toto014 Automobile en général 1 13/06/2015 17h15
synchronisation du pignon aac et vibrequin avec delphi carto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 22/03/2015 21h10
modif pignon AAC et vilbrequin K9K robert Renault, Dacia, Nissan 2 06/07/2012 06h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h52.
