| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Salut tout le mondequestion pour les pros ya t'il un moyen de programme une clé sur table car j'ai souvent des kit bsi calculateur mais sans clé?
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur psa pas facile a localisé et sur tout calculé crc d'eeprom !! |
Je pense a récupéré des faisceaux electrique pour le faites sur table
aa ok
j'ai pas bien compris avec les banc de teste oui , j'en ai deja fait , ça passe sans probleme ! je pensé que tu parle ( enregistrement clé dans le dump ) |
Pour psa je sais que c'est pas facile mais aussi je peut bien récupérer d'autre marque mais c'est les qu'elle quand peut les faire a partir du dump?
Apres pour le bon de teste faut il impérativement le com2000 ou je peut mettre en direct sur le bsi?
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks Dernière modification par raed83300 ; 19/11/2016 à 20h43. |
Re read sa va moi jais fais un banc a l arrache avec des câble d un vieux Partner une bague et une alim 12v je branche le tous et je fais la lecture etc quand c'est vierge je vois bien les bbbbbbbbbbbbb partout et quand tu va dans les parametre avec pp2000 on vois bien qui a la cle ou pas quand on l approche jai recup un vieu com 2000 jai garder le pcb cest tous.......
Cetait la première fois à l arrache total mais fonctionnel....
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
flut greg c'est vraiment a l'arrache XD hahahahahaha
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | akasa67 (20/11/2016) |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec tango vous pouvez...
#10 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Greg des fois je me demande si tes pas roumain mdrr mais le temps que c'est fonctionnelle..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#11 |
Lol peut-être mais sa fonctionne au top du top..
#12 |
Premier test très concluons sur un bsi et compteur de 207 1.6 hdi de 2011 récupérer à la casse
Programmation de clé sur table avec Fvdi et modification de kilométrage ok Bsi continentale Je vais essayé de récupérer plusieurs faisceaux pour d'autre modèle
#13 |
Photo âpre programme cle
#14 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
je suis occupé a reproduire le même banc de test, je n'arrive pas a trouver le schema pour câbler le bsi avec la prise diag et le neiman
peux-tu me faire un ptit schema de cablage de tout ça ? j'ai regardé dans autodata mais il n'est pas complet merci de ton aide. |
#15 |
J'ai pas encore termine mon câblage il me reste a trouvé les ligne de communication entre le bsi et le calculateur moteur pour voir état verouille ou pas c'est un edc17c10
Une aide c'est le bien venu et sa profite à tout le monde Merci
| UCH ESPACE 4 sur table | fufounet | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 29/09/2016 19h32 |
| Table BDM Maison | Adrien13 | Pinout calculateurs et bootmode | 7 | 24/11/2015 11h40 |
| lire une bsi 307 2.0 sur table | soustourou | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 20/05/2015 01h31 |
| edc15 c2 sur table | Actif-Car | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 23/02/2014 21h52 |
