Vieux 16/11/2016, 17h36   #121
fredb70
Avatar de fredb70
fredb70 is on a distinguished road
Salut a vous, suis rentré ce we, j'ai vérifié les linguets (aucun problème) et bouché l'EGR avec une plaque. Résultat décevant, toujours rien.
Soit l'évidence est là sans que je le vois, soit c'est une panne d'extra terrestre...
fredb70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2016, 18h23   #122
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu as controler TOUTES les alims et les MASSES du calculo?
Tu as un bm34 ou un relais double?
Ta essayer en debranchant le catalyseur en sortie d'echappement?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2016, 18h26   #123
BAAZAOUI
Avatar de BAAZAOUI
BAAZAOUI is on a distinguished road
bsr,- ouvre le tube arrivé de carburant 1er cylindre si le carburant arrive fermer si nn vous avez default capteur regulateur de pression encore generalemnt lorsque tu mets contact tu entend un bruit(zzzzzzz) c'est l'ouvertur du capteur regulateur pression .
-ensuite enlever la fiche injecteure tester avec metrix il faut trouver le 5V si nn tu as pb des injecteur gripé cause ils ont dormis longtemp ou faicseaux
- avant demarrer le moteur faire alimenter les bougies de chauff direct sur le + batt environ 20 s
-enfin changer la boite bsm si nn poser et reposer la croie de distrubition
BAAZAOUI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 16h39   #124
fredb70
Avatar de fredb70
Salut les gars,
J'ai à nouveau plus de synchro... je vais me concentrer sur le faisceau électrique, il doit y avoir un faux contact a un endroit, car la dernière fois la synchro était OK.
Je vous tiens au courant, merci a vous
Vieux 18/11/2016, 16h41   #125
fredb70
Avatar de fredb70
Pour Barthdu22, j'ai un relais double (marron)
Vieux 18/11/2016, 16h55   #126
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
HURLEVENT will become famous soon enough
depose ton cache culbuteur il y a les linguets de culbuteur qui sont cassé déja eu le cas merci pour le retour amicalement christian
HURLEVENT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 17h53   #127
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Envoyé par HURLEVENT Voir le message
Salut, il à déjà vérifié les linguets
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2016, 17h02   #128
fredb70
Avatar de fredb70
Bon j'avance pas...
J'ai perdu la synchro, pourtant il y a bien la continuité des trois fils des capteur AAC au Calculo, et 5,0 Volts entre les fiche 1 et 3 du meme capteur. J'ai essayé un autre capteur bien entendu.
PP2000 me met défaut fugitif de synchro AAC/Vilo, absence de signal du capteur AAC.
Au démarreur 300 Trs et 300 bars de pression rail.
Par acquis de conscience j'ai revérifié le calage, nickel (piges), clavette poulie ok.
Vieux 19/11/2016, 17h29   #129
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut fredb70 question bête a tu essayer en le tractent ? voir si il démarre
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2016, 17h54   #130
fredb70
Avatar de fredb70
non, pas essayé....
Tu penses a quoi?
Vieux 20/11/2016, 08h24   #131
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par fredb70 Voir le message
non, pas essayé....
Tu penses a quoi?
Salut.
Salut.
Je suppose , vu que la pression rail est bonne sous démarreur, que Nordax pense a un éventuel parasitage du signal vilo par un démarreur fatigué.
Désolé si le truc a déjà été dit ???
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
NORDAX (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 10h15   #132
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut , oui éxactement fedge ! il a répodu a ta question !
Vieux 20/11/2016, 15h34   #133
fredb70
Avatar de fredb70
Dans ce cas là, le nettoyant frein devrait l'aider à partir, c'est pas le cas, non?
Et si parasite du signal vilo, aurais je le nb de trs/mn sous PP2000?
Merci pour vos retours.
Vieux 20/11/2016, 15h36   #134
fredb70
Avatar de fredb70
Reste à débrancher l'échappement... mais je n'y crois pas trop car je sens bien la compression sortir du pot sous démarreur. J'essaierais quand meme.
Vieux 20/11/2016, 15h41   #135
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, controle les pressions de contact dans le connecteur du capteur AAC (les cosses se sont peut etre ouvertes a force de faire des mesures)
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
fredb70 (20/11/2016)
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 06/07/2016 20h29
pas de démarrage 406 djspike PSA Group Peugeot, Citroën 14 01/03/2016 17h58
pb demarrage 207 hdi thie59 Mécanique générale 6 12/04/2015 22h29
pas de demarrage sur p 207 passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 33 28/12/2014 23h15
bmw demarrage zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/03/2014 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
