Salut à tous,
Je viens vers vous car j'ai un défaut qui vas et viens tout seul, qui sont les suivant P1496 et P2563, c'est un problème de turbo, mais je ne sais pas s'il est en train de rendre l’âme ou c'est juste un problème de paramétrage. Je vous joins le rapport de diagbox si sa peut aidé. Je suis un peut perdu, merci pour votre aide. |
Salut, surement la wastegate qui grippe ou alors electrovanne de turbo
Vas chez peugeot, tu peux peut etre avoir une prise en charge de la wastegate |
bsr, demonter le tuyaux monter sur le membrane de wastegate faire demarrer le voiture voir avec ton doigt s il ya aspiration puis moteur tourne monter le en meme temp voir le tige qui se deplace de la wastegate si oui le probleme c'est pas le turbo . alors le default soit la soupape rge 'vanne doseur d'air' ou la capteur suralimentation
electrovanne turbo
#5 | |
Ya une note technique chez peugeot pour sa. |
Merci pour vos diagnostique, je regarderai ça ce week-end et vous tiens au jus dès que possible, merci encore
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
salut tout le monde je confirme ce que tout le monde dit, je suis tech chez peugeot, si la voiture n est ni ton electrovanne et ni ta wasegate ne sera pris en garantie, il y a une info avec tes codes default, si ta voiture n est plus garantie procede comme cela
controle la sortie de ton electrovanne a l aide d une pompe a depression, tu dois trouver -8bars lorsque tu demarres (une couleur vert sera decus il me semble) si tu ne les trouve pas prends toi en entré de durite |
#8 | |
Ça doit être - 0.8 bars que tu veux dire. Intéressant cette info sur la wastegate qui grippe ![]() C'est quelle motorisation exactement ? |
mdr oui merci de m avoir corrigé :) sur les 1.4 hdi il a 2 types de code default, un qui correspond a la wasegate et l autre a l electrovanne en gros mais il faut toujours controler son electrovanne
| The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | Pilouf (18/11/2016) |
#10 |
hhhhhhh pour quoi faux j suis entrain de demander du voir si westgate se deplace ou nn , si oui comme te dit westgate grippé la voiture sort de la fumé noir et aura perte de puissance
#11 |
direction peugeot pour un diag
#12 |
car les garages no name connaisse rien
#13 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je confirme les dires de dart je suis aussi tech chez Peugeot
L'electrovanne c'est quasiment sur quel n'aura rien Pompe mitivac et faut tester la westgate |
#14 |
Slt a tous le meme soucis sur une 208 mon collegue avais remplacer le capteur de recopie quand je doit avoir 65 en recopie jai plus de 80 donc la recopie et pas bonne sa m allume le voyant moteur etc sur l ectrovanne jai 10 en depression se qui me paraît correcte y a t'il pas un parametrage ou réglage du capteur etc merci
Les défauts sont identiques p2563 et p1496
#15 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Pression de suralimentation 1010 MBar pression atmosphérique 1010 MBar Position relative du turbo 54% consigne position turbo 0% Tension capteur recopie position turbo 2,9 v Je pense comme déjà dit l'électrovanne qui ne décharge pas la wastegate ce qui me parais bizarre c'est que il y a la position a 54% alors que la tension est a 2,9 v et que la pression de suralimentation est a 1010 MBar identique a la pression atmosphérique
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
| The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | akasa67 (12/08/2019) |
| Defaut Pression turbo, swirl, et Position papillon EGR (résolu) | sebv54 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 20/03/2016 09h33 |
| dtc off 18995/P2563/009571 edc17cp14 | mumu67 | Chiptuning | 2 | 30/11/2015 21h11 |
| 806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 26/04/2014 20h07 |
| map turbo a4 tdi | BilChip | Chiptuning | 6 | 31/01/2012 08h08 |
