Vieux 17/11/2016, 16h02   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut recherche setup v54 fonctionnelle svp
Salut a tous je recherche un setup v54 fonctionnelle sous w7 svp car le mien m'affiche sa merci a ceux qui m'aideront ;).
Type de fichier : jpg 213124galeterreur2.jpg (84,8 Ko, 75 affichages)
Vieux 17/11/2016, 17h39   #2
tico
Avatar de tico
slt tony ce problème ne viens pas plutôt du boitier?
Vieux 17/11/2016, 17h43   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Non c'est pas du boitier mais plutot du connexion au calculateur
mais 5V haut a droite
Vieux 17/11/2016, 17h48   #4
tico
Avatar de tico
slt read j'avais un fgtech un des 1er et le boitier ne fonctionner pas en bdm...il me marquer ça
Vieux 17/11/2016, 17h54   #5
raed83300
Avatar de raed83300
avec mon fgtech lorsqu'il me fait ca je mais 5v sa passe nikel
Vieux 17/11/2016, 17h57   #6
tico
Avatar de tico
bon a savoir merci
Vieux 17/11/2016, 18h16   #7
tony60
Avatar de tony60
Salut merci a vous j'ai essayer en 5v aussi sa change rien en 3v aussi le branchement est corect je pence je l alimente que avec celui du fgtech .. Faut peut-être une autre alim externe??
Vieux 17/11/2016, 18h19   #8
raed83300
Avatar de raed83300
l'alimentation tu la fait sur le fgtech ou sur le connecteur bdm?
Vieux 17/11/2016, 18h22   #9
tony60
Avatar de tony60
Je branche la nappe au fgtech . La grande nappe + le racord + petite nape a la tete bdm
Vieux 17/11/2016, 18h24   #10
tony60
Avatar de tony60
Et l alim est sur le fgtech mais j'ai vue sur le adaptateur du milieu je nais pas de les comme j'ai pu voir sur d'autre poste.
Vieux 17/11/2016, 18h32   #11
raed83300
Avatar de raed83300
moi j'ai toujours fait avec une seulle alimentation sur l'adaptateur bdm pas sur le fgtech
si tu veut je te fait une photo
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
tony60 (01/04/2018)
Vieux 17/11/2016, 18h35   #12
tony60
Avatar de tony60
Ta pas une fofo de ton branchement ? Qui traine stp ou on peut pas l alimenter par pin juste le 12v?
Vieux 17/11/2016, 18h48   #13
raed83300
Avatar de raed83300
voici pour toi pour l'alimentation j'ai pris une alimentation d'un recepteur dreambox 500 de 12V 2A au top
Type de fichier : jpg 20161117_184319[1].jpg (88,0 Ko, 59 affichages)
Vieux 17/11/2016, 18h57   #14
tony60
Avatar de tony60
d accord merci demain je vais teste avec alim sur adaptateur et non sur le fgtech merci encore
Vieux 17/11/2016, 19h10   #15
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
moi je ne l'alimente pas , que alim sur ecu , c'est quoi que tu essaye de lire ?
https://goo.gl/photos/uXcQr8hKgNqiMibo9
https://goo.gl/photos/4SFJsXZ8W4HD1NSk7
Panne fonctionnelle catalyseur rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 22/03/2016 08h14
cherche le soft de setup upa usb v1.3 Ju# Tableau de bord (Dashboard) 3 18/07/2015 22h41
Technologie Fonctionnelle de l’Automobile gsmtronic Automobile en général 3 25/06/2015 16h47
setup vag com 704 ou 805 en français yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 11 12/05/2013 22h41
MPPS setup TR-DELIGHT Programmateur de composant (flasher) 8 11/01/2012 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
