Vieux 18/10/2011, 23h34   #1
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Par défaut compteur xsara 2L HDi !
salut à tous,
J'ai un ami qui s'est amusé à baisser le compteur de sa xsara 2L HDi année
2002/2003 avec Tachopro mais bien mal lui en a pris ! Il a d'abord attaqué le
compteur en premier mais il l'a rebranché puis a démarré pour voir si
changement il y'a eu mais rien de nouveau ! Il s'est ensuite attaqué au BSI, l'a
rebranché mais là problème : la voiture ne démarre plus et quand j'ai passé la
diag, plus de communication avec le BSI (bloqué ) ! Etant donné que je n'y connais
strictement rien au " changement de kilométrage " et au "tachopro", j'ai jeté
un coup d'oeil à la notice et j'ai vu qu'il n'avait pas suivi les instructions !
Que puis-je faire pour le dépanner et remettre son BSI tel qu'il était ?
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2011, 23h49   #2
neiji
Avatar de neiji
salut mafiak1fry061 et merci de ton aide, Chez Peugeot on lui a dit que le BSI était bloqué !
Et que se passera-t-il au niveau du compteur après le dump virgin, il retrouvera son
kilométrage d'origine !?
merci !
Vieux 18/10/2011, 23h53   #3
solution auto
Avatar de solution auto
oui la bsi vierge reprendra la valeur du compteur !
donc faut le modifier avant le telecodage !
post tes dumps et on verra bien !!
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
neiji (18/10/2011)
Vieux 18/10/2011, 23h59   #4
neiji
Avatar de neiji
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
tu met un dump vierge dans le bsi ensuite tu recode avec lexia tu recode l'antidemmarage et les option de al voiture une fois que tu auras fais sa la bsi lira le km inscrit dans le compteur
Envoyé par solution auto Voir le message
Un grand merci à tous les 2 ! Je teste ça et vous tiens au jus !
problème compteur xsara 1,9D ! neiji Tableau de bord (Dashboard) 10 24/08/2011 21h19
xsara hdi Auto16 Programmateur de composant (flasher) 1 01/05/2011 20h00
Problème compteur s'affiche zero xsara Picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 0 28/01/2011 19h36
Xsara sampro Transponder, code pin 2 10/10/2010 21h34
Xsara Pin Help toniz Transponder, code pin 3 01/10/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
