Vieux 13/11/2016, 12h25   #1
doud77
Avatar de doud77
Par défaut [WinKFP]Recherche daten / data e60 module sgm
Salut à tous,
Vehicule e60 530i du 12/2004
suite au changement du module sécurité / passerelle SIM/SGM par un d'occasion, je recherche les daten / data (fichier .IPO) pour pouvoir programmer le module et surtout le VIN dans le boitier.
Module à programmer 6960386.
winkfp me dit fichier non trouvé dans les daten que j'ai:
00SGMS60.ipo
00SGMZ60.ipo
Merci de votre aide.
Je ne vous cache pas que c'est urgent.
Type de fichier : zip zb number_module change.zip (108,8 Ko, 12 affichages)
Vieux 13/11/2016, 20h37   #2
doud77
Avatar de doud77
Personne les gars?
je galere bien comme il faut là dessus!!!!
Vieux 14/11/2016, 10h57   #3
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
voila ce que tu cherche sinon tout le fichier pour le bmw e60 que je possède est volumineux si t'en aura besoin dis le moi.
bne journée
Type de fichier : rar bmw.rar (27,0 Ko, 26 affichages)
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
kb11 (17/03/2025)
Vieux 14/11/2016, 11h04   #4
doud77
Avatar de doud77
Merci beaucoup de t'intéresser à mon probleme l'ami!!!!
Je ai deja ces 2 fichiers dans mes daten (les meme que tu m'as donné):
080100SGMS60.ipo
080100SGMZ60.ipo
Winkfp me dit qu'il a besoin de ces deux fichiers qu'il bne trouve pas dans mes daten:
00SGMS60.ipo
00SGMZ60.ipo
Vieux 14/11/2016, 11h16   #5
doud77
Avatar de doud77
@adel2789,
Les 2 fichiers sont issus de quelle version de daten?
Vieux 14/11/2016, 11h24   #6
adel2789
Avatar de adel2789
bizar parce que je possède une base de la bmw e60 que j'ai utilisé pas mal de fois d'ailleurs il y'a deux jours j'en ai servi pour le calculateur d'airbag coté passager .
bref essayes d'utiliser bmw coding tool peut ètre tu as un pb avec winkfp!
Vieux 14/11/2016, 11h27   #7
doud77
Avatar de doud77
Je vais essayé incha Allah.
Pour l'instant en "confort mode" je me fait jeter parcequ'il ne trouve pas les bon fichier IPO...
Au pire je testerai en "expert mode" avec le ZB du module d'avant (mm HW)...
Vieux 14/11/2016, 18h41   #8
doud77
Avatar de doud77
ma voici de retour...
j'ai épluché mon dossier data e60 et le fichier semble incomplet...
Donc ce sont les DATA qui ne vont pas. Si quelqu'un a les data e60 je veux vient qu'il jete un oeil voir s'il a mieux.
$ PS10INIT N00000000000000000000000020000000000000 D
$ VERSIONKFCONF: kfconf10.dat
;Zusbauvorschrift vom 29.11.2006 09:45
;SG-TYP: SGMS60
;ZB-NR TYP-NR HW-NR IX SW-NR AM PIN S CS
6975685,0000000,6975685,A,0000000DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 0
6975689,0000000,6975689,A,0000000DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 O
6975683,0000000,6975683,A,0000000DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 O
6975687,0000000,6975687,A,0000000DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 C
9130238,0000000,9130238,A,0000000DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 O
9150015,0000000,9150015,A,0000000DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 2
manque une ligne qui devrait commencer par 6960386 (mon zb)
Vieux 16/11/2016, 09h08   #9
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Je regarde ce soir, et t'envoi ce que j'ai.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2016, 19h25   #10
MGS72
Avatar de MGS72
Salut, j'ai vérifié dans tout les daten en ma pocession mais rien.Désolé.
Vieux 03/12/2016, 19h27   #11
doud77
Avatar de doud77
Dommage.
Je cherche toujours une solution!!
Vieux 04/12/2016, 11h25   #12
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Comment tu procede pour reprog ton module en confort?
Tu fais un update direct ou tu fais le 1er choix ou tu entre le zb manuellement?
Vieux 04/12/2016, 11h27   #13
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Si tu entre ton zb et qu'il truve pas, c'est tout a fais normal, tu as une version daten sur ton pc differente de celle du vehicule.
Il ne faut pas proceder de cette maniere sauf si tu possede la version identique au vehicule.
Donc tu fais direct un update, tu choisi la famille du module, winkfp va trouver seul le bon zb. Ensuite ton vin et tu balance.
Vieux 04/12/2016, 16h00   #14
doud77
Avatar de doud77
Scorpium59, effectivement...ni entrant par le zb ni par le choix de module ca ne fontionne dans mon cas.
Il ne trouve mon zb en choisissant le zb
En choisissant par le module, ca me met un msg derreur dusant quil ne trouve pas le fichier (post #1)
Voilà ou jen suis, bien bloqué alors que je cherche juste à changer le VIN sur un module doccaz...
Vieux 03/01/2022, 20h19   #15
RALPH
Avatar de RALPH
salut a tu trouver une solution? je suis dans la même galère.
Comment uptade proprement les daten dans NCS/EDIABAS/WINKFP Arkticblue GT1, OPS, SSS, ICOM 28 03/09/2022 10h58
Recherche module LCM pour BMW X3 BilChip Vente, Achat, Echange 0 16/04/2016 21h12
recherche all data full en français Med1387 Logiciel & autres documentations général 1 27/02/2016 10h27
SP Daten 50.2 Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 15 13/10/2014 09h56
Recherche tuto pour WINKFP yam152 Programmateur de composant (flasher) 0 10/01/2012 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h06.
