Vieux 11/11/2016, 18h03   #31
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Envoyé par suprajim Voir le message
Tu as sûrement créé un court-circuit si tu l'as abondamment arrosé de nettoyant contact et si tu l'as branché directement... Essaye de prendre les valeurs en tournant le moteur à la main.
Je vais récupérer un capteur occasion ET voir Si elle repart
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 23h22   #32
suprajim
Avatar de suprajim
suprajim is an unknown quantity at this point
Bonsoir, n'hésite pas à nous tenir informés de la suite!
suprajim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 23h48   #33
BAAZAOUI
Avatar de BAAZAOUI
BAAZAOUI is on a distinguished road
c'est un probleme de faisceaux controler tout
BAAZAOUI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2016, 07h35   #34
suprajim
Avatar de suprajim
Bonjour Jeronimo! Alors, où en est ce Scénic?
Vieux 24/11/2016, 13h07   #35
jeronimo
Avatar de jeronimo
Salut à tous
Je me suis remis rapidement dessus et j'ai remplacé le capteur AAC que j'avais imbibé de nettoyant contact bardhal
Apparement il avait cramé parce que l'auto elle redémarre mais j'entend un Bruit vers la poulie AAC en fait elle frotte la plaque en acier de la distrib et ça forme de la limaille qui va se coller sur le capteur AAC (beaucoup de limaille )
Donc voilà elle redémarre mais avant d aller sur la route je dois resserrer cette plaque d acier et pour se faire je dois démonter la distrib
Je vous tiens au jus
Vieux 22/05/2017, 22h42   #36
firebirde
Avatar de firebirde
firebirde will become famous soon enough
Vérifie ta pompe de gavage, j'ai eu ce problème avec le même modèle.
firebirde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2017, 17h53   #37
gemini05
Avatar de gemini05
gemini05 is on a distinguished road
As tu vérifier le circuit de gasoil ? Une bulle d'air dans le circuit peu provoquer ce symptôme, j'ai eu le soucis déjà mais pas sur scenic mais sur clio. Tu n'as pas de défaut qui apparaît au diag donc je pencherais plutôt pour ça.
Tiens nous au courant
gemini05 est déconnecté   Réponse avec citation
207 1.4 hdi cale en roulant Nico66 PSA Group Peugeot, Citroën 13 17/05/2021 23h21
C3 Picasso 1.6 hdi fap cale en roulant jeronimo Mécanique générale 3 22/06/2016 22h41
C3 1.4 hdi cale en roulant MOUS25 Automobile en général 20 21/06/2016 03h26
Velsatis 3.0 dci cale en roulant loic.59 Mécanique générale 14 28/03/2015 18h44
Scénic DCI cale seleument en roulant Baldman Renault, Dacia, Nissan 1 26/09/2013 02h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h47.
