![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'aurais besoin de votre aide pour un dtc off P0545 avec vcds en obd et dtc 054416 avec la clip g déja remplacer le capteur mais le defaut revient à chaque fois je n'est pas le fichier ori seulement le dpf le vehicule megane 3 1.5 dci ecu sid 305 34 36 33 36 52 4636RE4BE0037R 56894RS029486 00000FFOIX SW.1478R HW.0037R merci |
![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec un mot de pass en peut pas t'aider |
slt nizar le pass est dans ta boite
s'il y en a qui peuvent m'aider je leur envoi volontiers le pass |
personne n'a déja fait de sid 305 si c une remuneration que vous voulez passer en mp
Slt voisin
Tu as essayé avec les capteurs débranché?
![]() Date d'inscription: décembre 2014
enlève le passe je te le fais sans rémunération l'ami
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
c bizarre de demander de l'aide et mettre un passe dans ton fichier
Immo off/Dpf egr Adblue Off/ VAG and mercedes Groupe Online coding/radio code Vw by serial.... |
slt et merci pour votre aide
voila le fichier abdel |
salut tiesn ton dtc off
par contre ton dtc est P544 et non pas P0545 tiens moi au courant
#10 |
re
je viens de voir ton mp tiens avec les deux dtcs off
#11 |
slt abdel
dans le fichier que tu m'a donner tu as juste changer le Pxxx code tu as oublié de supprimer le dtc byte |
#12 |
probleme resolu
| supprimer egr sur sid 201 | karera 1 | Chiptuning | 15 | 10/09/2015 00h35 |
| Supprimer le FAP | sidj | Chiptuning | 51 | 11/09/2014 15h00 |
| Supprimer DTC | jefflepirate | Chiptuning | 1 | 19/06/2014 11h21 |
