Vieux 03/11/2016, 19h22   #106
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut Attention tention signal
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, remonte tout et utilise ton mutlimetre pour regarder la tension (contact mis) entre les bornes 1 et 3 du capteur AAC( 5Volts normalament)
voie1: 5Volts
voie2: signal
voie3:masse
Puis si tu a bien 5volts, tu regarde entre la masse batterie et la voie 2 en tournant le moteur au cliquet (0volt si le capteur est en face d'une cible et 5 volts quand la cible n'est plus devant la capteur)
Biensur il faut que le capteur soit en place et branché.
Tu peux utiliser des aiguilles pour les relevés de tensions
Bonjour, sur la sortie signal aac tu as 12v et tu devrais en avoir 5 v
Tu as un c-circuit 12v sur ton fil de signal? Coupe les 2 extremités (1 capt aac et l 'autre au calculo) et met un fil pour tester. Chez peugeot fuite de gasoil ds le faisceau a gauche qui mange les fils dans la gaine canelé qui descend. Bonne chance.
Vieux 04/11/2016, 07h11   #107
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
si tu efface les défauts ils apparaissent au bout de combien de temps? (immédiatement? action sous démarreur?, au start ? )
efface tout les défauts et débranche capteur AAC et capteur vilo recréé le même cycle que demander plus haut (condition de l’apparition des défauts) il ressort quoi comme défaut ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 10h14   #108
fedge
Avatar de fedge
Salut Fred.
Un truc auquel je viens de penser et qui pourrait expliquer que tu n' arrives pas à avoir la synchro.Çà a peut être été déjà dit, mais je ne me sens pas de tout relire.
Sur ton moteur (RHY) le pignon de vilebrequin présente un jeu en rotation autour de la clavette qui le solidarise avec le vilo.
Dans la notice de montage de la courroie de distri il est dit que ce jeu doit être positionné d' une certaine façon.De tête, pignon avec la rainure en haut,le jeu doit être a gauche de la clavette. Si je trouve une photo, je la poste.
Vieux 04/11/2016, 10h48   #109
fedge
Avatar de fedge
La preuve en image.
Type de fichier : jpg pignonvilo.jpg (73,1 Ko, 28 affichages)
Vieux 04/11/2016, 16h21   #110
fredb70
Avatar de fredb70
fredb70 is on a distinguished road
Salut Fedge, merci encore de l'intéret que tu portes a mon problème, les autres aussi d'ailleurs...
Pour info, ma poulie de vilebrequin est fixe sur ce modèle.
Par ailleurs pour répondre a ta question, voici mes derniers essais:
Moteur 257 Trs/mn (ma batterie est un peu faible)
Pression qui monte jusqu'à 390 Bars au démarreur (en insistant un peu)
Et Synchro OK
Et pas de démarrage...
fredb70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 16h23   #111
fredb70
Avatar de fredb70
Probablement que Barthdu22 avait raison, merci à lui, j'ai la synchro depuis que j'ai tourné le galet tendeur dans le sens anti horaires.
Vieux 04/11/2016, 18h26   #112
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, recapitulont:
Il y a environ 300Bars, de la synchro et environ 250 tr/min et toujours pas de demarrage.
Peut etre que les linguets ont cassés tu devrais enlever le couvre culasse en plastique et regarder leur état.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 18h28   #113
fredb70
Avatar de fredb70
Bon, ok merci je vais tenter ça, mais je m'absente une semaine je vous tiens au jus a mon retour.
Vieux 04/11/2016, 18h41   #114
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par fredb70 Voir le message
Au post 21 tu dis que la voiture pète quelques secondes au nettoyant frein. Du coup, en principe, il ne doit pas y avoir de pb de linguets.
Est ce que tu as bouché la vanne egr ??
Est ce que la voiture fume quand tu essaies de démarrer ???
Vieux 04/11/2016, 19h09   #115
fredb70
Avatar de fredb70
non pas touché l'EGR encore, et de la fumée sort du pot (on sent que ça pousse)
Vieux 04/11/2016, 19h10   #116
fedge
Avatar de fedge
Si ca fume c' est que les injecteurs sont commandés.
Bouche ta vanne egr et fais un essai.
Vieux 04/11/2016, 19h13   #117
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par fedge Voir le message
Autre chose, bouche la vanne egr avec une plaque.
Fais le ce coup ci
Vieux 04/11/2016, 19h59   #118
fredb70
Avatar de fredb70
Je fais ça a mon retour. Bonne semaine a vous.
Vieux 04/11/2016, 20h35   #119
fedge
Avatar de fedge
Bonnes vacances
Vieux 15/11/2016, 21h53   #120
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, des news?
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 06/07/2016 20h29
pas de démarrage 406 djspike PSA Group Peugeot, Citroën 14 01/03/2016 17h58
pb demarrage 207 hdi thie59 Mécanique générale 6 12/04/2015 22h29
pas de demarrage sur p 207 passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 33 28/12/2014 23h15
bmw demarrage zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/03/2014 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
