#16 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
tu peux tjr verifier le calage pour en etre sur mais pour moi le pb vient d'ailleurs
a tu verifier au diag les valeurs de tes capteurs ainsi que celles des sondes de Temperatures |
#17 |
à première vu ça ressemble a un démarreur fatigué qui ne fourni pas asse de tours. dans ta carto tu a une map qui fait le delta entre la température, le temps, et les tr/min du démarreur. si tu es en dessous de la consigne ... ça démarre pas ! |
#18 |
Faut il lire le calculateur avec Galetto pour voir la carto ?
#19 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme les camarades vitesse rotation moteur au démarrage ?
#20 |
pour extraire ta carto tu prend un galetto ou un kess, mpps .... ça va te sortir un fichier de 2000ko grand max en .bin
après tu lis ton fichier avec winols, mais c'est bien se donner de la peine pour un démarreur qui vas lâché progressivement ! |
#21 |
tiens, je viens de tomber sur un post qui ressemble sensiblement a ton probleme sauf que lui c'est a chaud: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=9313
#22 |
Donc faut que je post mon dump pour faire reprog?
#23 |
#24 | |
J'ai fais ce que tu m'as dit elle me fait le même symptôme, je vois que ya des bulles d'air qui sortent du filtre à la pompe, je pense que j'ai une prise d'air quelque part, suspect numéro 1 la pièce en plastique qui est dans le filtre je pense ya un ptit jeux. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#25 |
Guest
Messages: n/a
Ou est le point de ton avance quand tu fais un tdi timing ? Il faut qu'il soit le plus haut possible sans dépasser la ligne du haut
#26 |
Je viens au News j'ai changer le démarreur et ça me fait toujours pareille, je vais essayé demain les bougies en les alimentant en direct de la batterie pour le préchauffage
#27 |
Slt prend un bidon trouve une poire genre 205 tu plonge un tuyaux dans le bidon et tu te prend a la pompe directe tu aamorcé tu essaye au démarreur et dit nous ce que sa donne je suis sûre que ta une prise d air ...
#28 |
J'ai fais ce que tu m'as dis GREGKASS54 ça rien changer . J'ai constater que les bougie ne reçoivent pas 12v. Je vais les démonter demain pour voir si elle sont HS ou pas j'ai un grand doute sur elles.
#29 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
débranche sonde de température et essai de démarrer dis nous le resultat
un thanks sa peu aider |
#30 |
Guest
Messages: n/a
pas de préchauffage au dessus de 7°, en dessous, il dure moins de 2s.
débrancher la sonde mettra le prechauffage plusieurs secondes mais je doute que ça suffise. quand un de ces moteurs galère pour démarrer à froid, c'est quasiment à chaque fois l'avance statique qui n'est pas bonne, ça injecte trop tard, il faut la controler avec tdigraph et mettre le point collé sur la ligne du haut (point d'injection sans corrections) en agissant sur la poulie. |
| Fap Golf 7 GTD | absetup | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 28/12/2015 10h38 |
| gps golf 7 | Meziane93 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 25/05/2015 09h18 |
| branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 08/10/2013 19h57 |
| volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 29/01/2013 09h49 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
