Vieux 28/10/2016, 15h25   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut changement bloc abs megane3 (résolu)
bonjour je viens changer tout bloc abs megane 3 j ai swapper eeprom 95160 le vin etst bon km aussi mais souci j ai voyant abs qui s allume en rouge .pour changer bloc abs il faut demonte tuyau frein j ai essayer ecu abs avec tuyau debrancher est ce que le fait que les tuyau sont pas remis peut causer ce probleme d abs merci
Dernière modification par jphp ; 29/10/2016 à 20h10.
Vieux 28/10/2016, 15h33   #2
doud77
Avatar de doud77
je pense que oui.
Si module abs branché, passe au diag pour voir le défaut qui ressort, tu sera fixé!
Vieux 28/10/2016, 20h04   #3
nas33
Avatar de nas33
salu passer diag avec delphi et j ai erreur communication et j ai regarder alimentation calculateur abs j ai 0v le vin est bien reconnu voici dump abs si qlq 1 peut jeter un coup d oeil car j ai toujours panne systeme freinagfe allume en rouge merci
Type de fichier : bin ABS MEGANE 3 AUJOURD HUI ORIG.bin.bin (2,0 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : bin 0_ABS MEGANE 3 155000 AUJOURD HUI ORIG.bin (2,0 Ko, 25 affichages)
Vieux 28/10/2016, 20h24   #4
nas33
Avatar de nas33
defaut affiche obd est panne systeme frein en rouge
Vieux 28/10/2016, 20h36   #5
salut finit de tout brancher , purge avec la valise , efface tout les def
et dit nous
bon weekend
Nextrick (05/06/2018)
Vieux 28/10/2016, 21h32   #6
nas33
Avatar de nas33
salu jhp le souci c qu avec delphi je passe diag connexion etablie des que je veux lire code defaut ca met erreur communication impossible de lire ou d effacer defaut et en bas je peux voir mon vin et dans tension calculateur j ai 0 v .
Vieux 28/10/2016, 21h51   #7
Envoyé par nas33 Voir le message
alors il ne marche pas ! la voiture démarre ???
Vieux 28/10/2016, 21h57   #8
nas33
Avatar de nas33
oui la voiture demarre tout marche nikel donc si mon bloc abs serait hs je dois demarrer ou pas car meme en debranchant fiche bleu abs la voiture demare
Vieux 28/10/2016, 22h03   #9
ok les connections fonctionne parce que le vin est reconnu et la voiture démarre , mais l'abs reste en panne !! le probleme est peut-etre ailleurs !!?
(si tu débranche le calculateur ABS ds un temps court aprés le démarrage elle va redémarrer ! c normal il reste en memoire !
Dernière modification par jphp ; 28/10/2016 à 22h06.
Vieux 28/10/2016, 22h37   #10
nas33
Avatar de nas33
ok je fais quoi je change ecu abs par la meme reference j ai pris un ecu abs twingo qui se ressemble et la le diag passe mais iils ne sont pas compatible ou alors il ya erreur dans dump que j ai poster
Vieux 28/10/2016, 22h44   #11
dump qui se ressemble !!
je pense ton probleme est là !
Vieux 28/10/2016, 22h52   #12
nas33
Avatar de nas33
c pas les meme y en as un 263000km et le mien a 155000 c un annee 2011
Vieux 28/10/2016, 22h53   #13
nas33
Avatar de nas33
j ai vu qu il pouvez avoir crc a calculer
Vieux 29/10/2016, 19h43   #14
nas33
Avatar de nas33
salu j ai purger et je sais par qu elle miracle voyant panne freinage s est eteint merci a vous
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
Vieux 07/06/2020, 19h56   #15
salim14
Avatar de salim14
salim14 is an unknown quantity at this point
Par défaut Bloc abs megane 3 1.9 dci 2009
Salut tout le monde. Je vien de changer mon bloc abs d'une megane 3 1.9 dci année 2009. Mais avant j'ai voulu savoir c'est quoi le problème du moteur hs. J'ai cassé les 4 crochets qui fixent le moteur, et la c'est la catastrophe, moteur rouillé. Il y a un roulement entre la partie hydraulique et la partie moteur complètement rouillé, j'ai essayé de séparer les deux partie mais j'ai pas pu, j'ai essayé d'ouvrir le moteur ( séparer le rotor du stator). Le stator c'est le chapeau noir. (Le moteur contient le stator ,le rotor et le porte charbon qui ferme le moeur), il fallait Détaché le porte charbon pour ouvrir le moteur, c'est la que j'ai perdu espoirs pour le réparer, j'ai enlevé le stator mais le rotor était coincé dans le roulement rouillé ce qui a rendu la libération du porte charbon impossible, j'ai essayé de nettoyé la rouille par des produits, cocacola mais le détachement du rotor était toujours impossible, j'ai forcé la pièce, et la j'ai détruit le collecteur du rotor (il s'est casser en deux). La cause de la rouille je pense que c'est l'huile utilisée qui contient de l'eau qui a détruit les joints des deux tiges de l'ABS (CÔTÉ hydraulique), et ça a provoqué une fuite de l'huile dans le moteur ou c'est par le corps noir (stator) que l'eau est passé.
J'ai acheté un bloc ABS mais j'ai garder la partie électrique de mon ancien bloc (fixer par les 4 vis), j'ai démarrer le moteur mais le voyant ABS était toujours allumé mais jais gardé mon kilométrage, j'ai purgé tout le circuit de frein en ajoutant un litre de huile de frein, et la cest la bon surprise, dès que j'ai démarré la voiture le voyant s'éteint, j'aime bien garder le tableau de bord beau ( sans check, ni autre voyant allumer
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h48 ----------
J'ai acheté un bloc ABS mais j'ai garder la partie électrique de mon ancien bloc (fixer par les 4 vis), j'ai démarrer le moteur mais le voyant ABS était toujours allumé mais j'ais gardé mon kilométrage, j'ai purgé tout le circuit de frein en ajoutant un litre de huile de frein, et la c'est la bonne nouvelle, dès que j'ai démarré la voiture le voyant s'éteint, j'aime bien garder le tableau de bord beau ( sans check, ni autre voyant allumer
salim14 est déconnecté   Réponse avec citation
changement vin sur bloc mk60 occasion e46 jpay2 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 11/03/2015 11h40
tuto:changement filtre habitacle MEGANE3 grinovsky Systeme de climatisation 13 16/08/2013 19h39
dcm 3.4 megane3 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 0 21/07/2013 13h40
megane3 sam69 Airbag 3 21/09/2012 07h50
Changement bloc compteur bmw sXr Tableau de bord (Dashboard) 0 04/06/2009 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h48.
