Vieux 20/10/2016, 13h30   #1
BERNARF
Avatar de BERNARF
BERNARF is an unknown quantity at this point
Par défaut pompe injection vp44 psg 16
bonjour je dois changer ma pompe injection vp44 psg16 0470504203 et je dois obligatoire trouver la meme reference ou pas? j ai trouver une pompe 0470504222 est ce que est compatible? merci
BERNARF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2016, 19h24   #2
Jean-Luc
Avatar de Jean-Luc
Jean-Luc is on a distinguished road
Par défaut Reparation pompe vp44
Salut Bernarf,
Les pompes vp44 se réparent très bien si tu sait te servir d'un fer à souder, il faut changer un petit transistor (IRLR2905) que tu peu trouver sur Ebay pour 3 ou 4€ livraison incluse.
Tu trouvera plein de tuto sur Google pour le changement de ce transistor qui est à 99% la panne sur ce type de pompe.
Pour ce qui est de la compatibilité entre les pompes je n'en suis pas certain, mais je crois qu'elles sont compatibles entre elles car c'est l'ecu qui les commande en fonction de sa programmation pour tel ou tel moteur.
A+ J-Luc
Jean-Luc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2016, 23h44   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Envoyé par Jean-Luc Voir le message
Salut Bernarf,
A+ J-Luc
Les pompes VP 44 se réparent tres mal (surtout PSG16). Tu trouvera tout un tas de réparations échouées sur google . Et j'en vois régulièrement atterrir dans l'atelier. Ca tient une heure ,un jour , une semaine , un mois ou un ans .... C'est la loterie . Ceux qui font ce genre de répa vendent le véhicule dans les jours qui suivent et inchallah . Tu touvera toujours quelqu'un pour te dire "Moi j'ai réussi" . Mais combien n'ose pas dire qu'a la finale ils ont changé la pompe (ou le véhicule) . Si tu as du temps a perdre oui tu peut essayer ... Pour de l'ocas en PSG16 ce n'est pas simple . Il faut virginiser ta pompe . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
ggvaniou (15/03/2020)
Vieux 25/10/2016, 23h56   #4
je crois que c une question de soudures a l'argent !
Vieux 26/10/2016, 00h26   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Je crois que Ecomouv a raison ... Le MOS n'est qu'une conséquence ...
Vieux 26/10/2016, 06h20   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Non ce sont des soudures a l alu, c est pourquoi il faut de l alusol pour souder la dessus... Mais j en reviens au meme conclusion qu Ecomouv lol
Vieux 26/10/2016, 08h49   #7
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
de même
+1
Vieux 26/10/2016, 09h42   #8
BERNARF
Avatar de BERNARF
salut j ai déjà réparer mon calculateur il y a 3 ans ça fonctionner pendant 1 journee
Vieux 27/10/2016, 13h15   #9
Jean-Luc
Avatar de Jean-Luc
Oui, effectivement ce transistor grille vite donc réparation ephémere si on n' a pas vérifie que l’électrovanne est grippée ou ses fils en court-circuit.
A+ J-Luc
Vieux 27/10/2016, 13h20   #10
Jean-Luc
Avatar de Jean-Luc
Il faut aussi bien soigner la dissipation thermique du transistor, autrement il chauffe et grille.
A+ J-Luc
Vieux 26/12/2016, 21h23   #11
TCHOUMI
Avatar de TCHOUMI
TCHOUMI is an unknown quantity at this point
je me joins a vous car je suis en plein dans la situation
J'ai mon astra Y22DTR en pannes vp44 PSG 16
La voiture ne démarre plus tout d un coup aucun signe avant.
J ai plus de communication avec la pompe , plus de voyant moteur,
A votre avis est ce que le transistor peut être mis en causes et gère quoi exactement ce transistor ?
Avec une autre pompe g de la communication et le voyant moteur se rallume.
J ai une d occasion mais je cherche un expert qui pourrait me la rendre vierge pour la réapprendre sur ma voiture.
Les boites qui répare il répare que le transistor ou ils arrivent a trouver toute sorte de pannes.
Merci d avance pour vos reponses
TCHOUMI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2016, 12h47   #12
BERNARF
Avatar de BERNARF
salut je pense que ton calculateur est hs essaye de debrancher debimetre vanne egr et les 3 electrovannes pour voir si le le voyant allume
Vieux 30/12/2016, 14h14   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Les amis
Moi je veux remplacer ma pompe par une autre,
Je peux lire ancienne pour avoir le code et virginisé la nouvelle avec carprog.
Mais le pb c'est que carprog ne fais que lire le code et virginisé,pas de programmation.
Pensez vous que le soft immo Opel qui est fournie avec le câble vag tacho peut faire l affaire pour le recodé?
Car je n ai pas de opcom...
Vieux 06/04/2017, 08h37   #14
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
LPGAUTO is on a distinguished road
Par défaut Tu AS RAISONS
Envoyé par Ecomouv Voir le message
C VRAIS J ai tente de réparer ce genre de panne acheter 50 composants mais impossible d avoir une soudure qui tient ce sont des fils en alu impossible a souder parfaitement c du collage et le composant chauffe et vibre donc bonjour les problèmes ........mais en italie via bosch on peut obtenir la partie Electronique en pièces détachée .moi en Belgique elle n est pas reprise
LPGAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2017, 15h55   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt les amis
Juste pour vous dire ,
Ne Jeter plus vos calculo ddcr ,a l interieur 4 transitor irlr 2905 n attends qu a etre monté sur nos fameux vp44.
codage pompe injection vp44 haikoaper Mécanique générale 18 26/12/2016 21h31
Pompe à injection VP44 kdo75 Vente, Achat, Echange 1 03/05/2016 11h30
pompe injection vp44 thie59 Opel-Vauxhall, Saab 2 07/06/2015 22h41
capteur régime pompe injection vp44 opel astra Malfra90 Opel-Vauxhall, Saab 42 22/04/2014 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
