Vieux 09/10/2011, 01h16   #1
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Par défaut injecteur
Salut j aimerai svp, que quelqu’un m apporte ça lumière sur certaine chose notamment les injecteur j ai un ami qui les répare, et c est peu dire, il a fabrique lui même sont propre banc d essai et même son propre module pouvant fonctionne sur les piezo et les cr bosch siemens denso ect cela étant dit j ai quand même un désaccord avec lui il me dit que l injecteur cr a une durée d ouverture précise et non variable,ET QUE SEUL LA PRESSION DANS LA RAMPE VARIE moi d après certaine documentation j ai pu constate que la durée d ouverture d un injecteur peut varie entre 200MS et 1200 MS si un technicien expert peut précise le fonctionnement de ceux ci et un peu de doc merci,
ps:si formator m entend?
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2011, 16h13   #2
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
bien sure que la durée d'ouverture de l'injecteur CR est variable
mais ,en bas regime,la durée d'ouverture augmente longtement et l'acceleration est réalisé par l'augmentation de la pression rail,mais au dela de 3000rpm,la durée d'ouverture de l'injecteur est plus frappante
pour les temps d'ouverture exact,ce la dépond de la marque et du modele ,mais on general,elle varie en 4ms en ralentie jusqu'a 30ms en plein charge
voici une image de la cartographie des temps d'ouverture des injecteurs d'une 307 2.0HDI
pour convaicre le pompiste
l'ecu determine le temps d'ouverture des injecteurs en fonction de la pression rail et le débit de carburant injecté
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
Aimadfm (09/10/2011)
Vieux 09/10/2011, 20h50   #3
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
merci pour ces argument convainquant
Vieux 10/10/2011, 02h18   #4
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
mais les valeur pour la duree d ouverture des injecteur sur ce document sont assez curieuse jette un coup d oeil t dit moi quoi merci
http://www.educauto.org/Documents/Te...DIESEL/hdi.pdf
The Following User Says Thank You to Aimadfm For This Useful Post:
calonna (23/11/2011)
Vieux 10/10/2011, 07h01   #5
grinovsky
Avatar de grinovsky
dans le PDF c'est ecrit:Le temps de commande du solénoïde de l'injecteur varie de 200 à 1 200 ms environ.
t'a qu'a te servir d'une interface de diagnostic pour voir le temps d'ouverture des injecteur pour metre un terme au doute
Aimadfm (10/10/2011)
Vieux 10/10/2011, 21h36   #6
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
le pompiste ne va pas etre content merci a toi grinovsky
grinovsky (10/10/2011)
Vieux 11/10/2011, 01h28   #7
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
La quantité injectée = durée d'ouverture des injecteurs et cela est en fonction du couple demandé,la pression dans le rail augmente avec les tr/mn pour pouvoir irriguer convenablement les injecteurs .
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
Aimadfm (12/10/2011)
Vieux 11/10/2011, 21h23   #8
grinovsky
Avatar de grinovsky
Envoyé par passion-auto Voir le message
l'unité de la quantité injecté est mg/c
l'unité de la durée d'ouverture des injecteur est m.sec
comment peut on comparer la masse avec le temps!!!????
Vieux 11/10/2011, 22h12   #9
passion-auto
oui la qté injectée est bien en mg/C et la duré d'injection est en m.seconde mais le signe = ne veux pas dire qu'il y'a une égalité mathématique ! la qté (mg/c)DEPEND de la duré (m.s).
Vieux 11/10/2011, 22h21   #10
grinovsky
Avatar de grinovsky
eh ben,voila ,la je te comprend,donc le signe" = "veut dire"relative"
Vieux 12/10/2011, 00h46   #11
passion-auto
exact cher frere grinovsky ,merci
Vieux 12/10/2011, 22h36   #12
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Je suis pas completement d accord la quantite a injecte ne depend pas de la duree d ouvereture de l injecteur mais de la pression dans la rampe j ai discute avec ce pompiste il a passe un injecteur sur le banc avec l oscilloscope on a calcule ensemble la duree d ouverture d un injecteur et le debit et vous savez quoi? en tout cas pour moi ca ete une grande decouverte la quantite de mazout injecte par l injecteur ne depend pas du tous de la duree mais que de la pression la duree est quase toujours de 2 ms et seul la pression fais varie la quantite d injection il m a aussi explique que durant cette ouverture le solenoide effectue plusieur va et vient qui vont determine le couple la puissance ect l injecteur sur 2 ms peut avoir plusieur mode de travail enfin bon c etais extraordinaire il faut que je vous le presente
Dernière modification par Aimadfm ; 12/10/2011 à 22h48.
Vieux 13/10/2011, 03h36   #13
passion-auto
à mon avis c'est la duré qui joue sur le couple ,la pression c'est pour compenser le débit qui manquerai à grande vitesse à cause de la consommation par le moteur et par les fuites aux injecteurs et à la pompe HP et aussi pour une meilleur pulvérisation du gasoil.
Dernière modification par passion-auto ; 13/10/2011 à 21h36.
Vieux 23/11/2011, 10h32   #14
1712julien
Avatar de 1712julien
1712julien is an unknown quantity at this point
Il y a une variation de la pression mais aussi de la duree d'injection qui est en plus en plusieurs phase (pré injection injection post injection)
1712julien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2011, 21h35   #15
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
La quantité injectée (massique ou volumique) affichée par les outils de diagnostic (n'est pas réelle) et dépend du temps d'injection et de la pression de rail.
Je ne parle que de la valeur "moyenne" affichée en lecture paramètres (ou valeurs réelles pour les KTSistes) et non de son calcul pour la déterminer qui est réalisé sur une carto de base (alpha/régime) et corrigée par différents facteurs (P. sural, débit d'air, stratégie anti-à coups, stratégie anti-fumée, décélération, protection thermique, .....) d'où toutes ces "maps" comme les appellent (je crois) les "chiptuners".
Concernant la pré-injection, elle disparait à partir d'une certaine charge et est insignifiante pour la gestion de la quantité injectée. Elle est présente pour créer un front de flamme avec le strict minimum de gazole pour avoir une amorce de combustion moins violente.
Quant à la post injection (pas les injections multiples), elle n'a lieu que lors des phases de régénération pour le FAP.
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
reprogrammation injecteur 1.5dci doudou241 Renault, Dacia, Nissan 6 06/01/2012 00h55
Controle Injecteur eCU25 Automobile en général 5 06/11/2011 11h41
407 hdi g un injecteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
