Vieux 12/10/2011, 21h09   #1
tonton mel-k
Avatar de tonton mel-k
tonton mel-k is on a distinguished road
Question peut-on débrancher tous les compteur ???
bonjour a tous,
je voudrais savoir si l'on peut débrancher un compteur de golf V DE 2003 TDI 110CV.
SUR QUEL AUDI et WV PEUT-ON LE FAIRE SANS PROBLÈME ?
car j'ai garder un mauvais souvenir lorsque je l'ai fait sur une audi a4 b6 tdi 130 s line.
merci les amis car je voudrai le faire sur golf et fiat stylo y a t'il des risque ?
tonton mel-k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2011, 22h43   #2
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir tonton mel-k
J'aimerais savoir quels problèmes avez vous rencontré sur l'Audi. J'ai régulièrement des compteurs de golf à réparer je n'ai pas eu de problèmes particuliers du fait de le déposer. De toute façon lorsqu'il faudra déposer la batterie, il faudra bien qu'il ne soit plus alimenté. Leur particularité est de posséder l'antidémarrage ce qui empêche la mise en marche du moteur si le compteur est déposé..
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2011, 01h57   #3
tonton mel-k
salut .j'ai détaillé mon problème sur une autre discussion,ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=6562
Vieux 25/10/2011, 03h01   #4
kada30
Avatar de kada30
kada30 is on a distinguished road
bonsoir
sur toutes les vw audi seat le boitier antidemmarage est intégrer dans le compteur donc en cas fausse manip la voiture ne demare plus
par contre si on demonte et remonte un compteur sans le touchez ou le modifier sa ne cause aucun probleme .
kada30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2011, 09h37   #5
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
vinchenzo will become famous soon enough
Salut tonton, j'ai déja eu deux fois le même problème que toi sur des golf IV.
J'ai réparé le compteur et lors de la remonte plus de démarrage.
Moi aussi je me suis posé la même question, y a t'il une démarche à réaliser avant de démonter ces tableaux de bord?
vinchenzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2011, 13h28   #6
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
a mon avi tu laisse les veilleuse allumer tu debranche la batterie et tu attend 5min il peut rien t arriver le faite de laisser les veilleuse va enlever le peut de courant qui reste dans le vèhicule une foit que tu a debrancher la batteries du faite que il ni est plus du tout de courant tu ne risque pas de cree un flash sur une memoire ou autre le pire c sur peugeot il faut ouvrir le capot ensuite fermer les porte a clè attendre au moin 5min pour que le bsi soi bien en veille ensuitte tu debranche la batterie au moin la t trenquil si tu fait pas sa le bsi peut se deprogrammer sa frequent chez peugeot quand la batterie devient faible
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2011, 18h13   #7
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
slt
uniquement sur 307 2001/2002 qu'il y à ce genre de probleme de bsi qui se flash
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
vinchenzo (25/10/2011)
Vieux 25/10/2011, 22h10   #8
slv
Avatar de slv
oui les premiere monte de bsi avec un 912
Vieux 25/10/2011, 22h20   #9
cyril34070
exacte celle en 912 son assez fragile celle avec eprom on moins de probleme
Vieux 20/11/2011, 01h00   #10
tonton mel-k
merci de votre aide je vais tenter comme cyril34070 le préconise
et vous tien au courant.
a+
Vieux 20/11/2011, 01h07   #11
cyril34070
Salut tonton coupe le contact mais les veuilleuse denbranche la batteries est ensuite tu attend 1 min au moins sur vw sa suffit et la tu le démonte ,la au moins il devrait rien t arriver par contre après je c pas ce que tu compte faire mes enregistre bien les donnée d'origine avant de modifier quoi que ce soit
defaut un peut bizard simo Mercedes Benz 12 01/06/2012 23h19
comment je peut lire ce reference de cette eeprom svp auto diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 30/09/2011 20h27
immo EDC16C34 peut etre croisé ? requin51 Immobilizer dumps/solutions 4 20/02/2011 16h15
salut à tous largo Café du forum 1 20/10/2009 23h31
s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 11 22/09/2009 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
