Discussion fermée
Vieux 30/07/2011, 18h27   #16
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
si tu galere dessoude
slv est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to slv For This Useful Post:
A-M-S (12/10/2011), tonton mel-k (01/08/2011)
Vieux 31/07/2011, 14h33   #17
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
salut tonton pour info sur un eeprom le chip comme tu dit la pin est toujour a gauche du coter ou tu a un angle bisoter sur l eprom regarde bien ton eprom tu a un angle bisoter
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
Vieux 31/07/2011, 14h34   #18
cyril34070
si sa passe pas par obd dessoude sa t evitera de perdre du temp sa m etonne que tu est un 93C en general c dun 24C08
Vieux 31/07/2011, 14h37   #19
cyril34070
EXCUSE MOI c un vdo c bien du 93C
Vieux 01/08/2011, 20h04   #20
tonton mel-k
Avatar de tonton mel-k
tonton mel-k is on a distinguished road
voici résultat avec vag com
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LF
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4907
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E74A105066 AUZ6Z0C0293404
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04155
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1319
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01041
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
Coding: 09407
Shop #: WSC 40740
1 Fault Found:
00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
30-00 - Open or Short to B+
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0704
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BD
Component: Komfortgerát TBF 1511
Coding: 14959
Shop #: WSC 63351
6 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
00957 - Key 3
35-00 - -
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
Coding: 00104
Shop #: WSC 63351
End -------------------------------------------------------
tonton mel-k est déconnecté
Vieux 07/08/2011, 10h19   #21
baba
Avatar de baba
baba is on a distinguished road
c est un bosch rb4 crypto 24c08 tocho ne le fait pas par obd dessouder et le faire avec bosch crypto et bien copier les ancien km
baba est déconnecté
The Following User Says Thank You to baba For This Useful Post:
tonton mel-k (12/10/2011)
Vieux 12/10/2011, 20h36   #22
tonton mel-k
merci baba.
j'"ai bien fait un réset avec le + et - de la batterie,mais rien n'y fait le compteur déconne tjrs .
je ne sait plus quoi faire?
j'ai réussi a remettre l’ouverture des porte avec télécommande mais aussi l'aiguille de gazole.
mais a quel prix des heures avec vag com et maintenant a chaque fois que je débranche la batterie tous se remet a déconner.
Vieux 12/10/2011, 22h06   #23
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
prend une photo du dash et poste la
lari95400 est déconnecté
Vieux 12/10/2011, 22h51   #24
toupie
Avatar de toupie
toupie is on a distinguished road
moi ca marche avec tacho v2008.
je rentre le nouveau km et quand il ne dis de mettre le contact sur of je debranche le + de la batterie et aprés je place le contact en of.je laissse 1 minute comme ca et rebranche la batterie et c'est bon.
toupie est déconnecté
Vieux 13/10/2011, 15h07   #25
tonton mel-k
je l'ai déjas fait sur d'autre a4 sa marche aussi ,il ma fallut tjs enlever le fusible 15,donc pas la peine de débrancher la batterie.
la il accepte tous mais lorsque je doit enlever le fusible l'aiguille tremble bien comme vous savais quant il accepte de changer le compteur,mais après avoir mis le fus rien.
Vieux 18/12/2011, 01h31   #26
isma123
Avatar de isma123
isma123 is on a distinguished road
Envoyé par cyril34070 Voir le message
tout les rb c des bosch = 24CXX
isma123 est déconnecté
Vieux 18/12/2011, 01h42   #27
isma123
Avatar de isma123
Envoyé par toupie Voir le message
ca marche pas tjrs ya tellement de versions
Vieux 19/12/2011, 02h06   #28
tonton mel-k
merci a vous tous.
comme je n'ai pas su réparer,je vais en rester la amine peuts-tu fermer le poste ?merci
Discussion fermée
ecran lcd vdo sur compteur AUDI A3/A4 RGS Tableau de bord (Dashboard) 15 17/04/2012 12h02
compteur audi A4 driss Tableau de bord (Dashboard) 4 09/06/2011 20h51
compteur audi tt franck Tableau de bord (Dashboard) 2 22/12/2010 22h54
compteur audi a4 rb4 djardo42 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/11/2010 22h14
compteur Audi A4 V6 SALNAI Tableau de bord (Dashboard) 11 24/08/2009 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
