Vieux 07/03/2015, 13h10   #31
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut les mécanos Thec34 ne répond plus il n'a même pas dit si son problème était résolu sinon la piste du cata boucher à nettoyer.
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 14h04   #32
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours p0101 debimetre air a controler ou filtre a air ou prise d air?
Vieux 14/03/2015, 14h21   #33
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,voila peut etre la solution a ton probleme.c est pour un BKD mais ca arrive aussi sur les BXE.
Vieux 14/03/2015, 14h24   #34
magaratz
Avatar de magaratz
https://mega.co.nz/#!xVsS1KBS!x51VIQ...eCcU-6fXXS_NeU desoler ,j ai oublier le lien de la TPI.
Vieux 25/03/2015, 18h14   #35
mohamedsweet
Avatar de mohamedsweet
mohamedsweet is an unknown quantity at this point
vérifier les point de masse sous le filtre air et le câblage du débitmètre jusqu'au calculateur moteur
mohamedsweet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 20h39   #36
amar
Avatar de amar
salut , j ai eu deux foi le cas sur ce model , bruit sourd dans l admission et plus de puissance , donc dans un premier temp tu débranche la dépression qui va a la vanne egr, ensuite tu débranche la grosse durite qui va a l admission ( celle qui est face a la vanne egr ), tu démarre le moteur , si tu a un gros bruit d échappement dans l admission : une soupape qui reste ouverte
Vieux 25/03/2015, 20h42   #37
amar
Avatar de amar
pour ma part l arbre a came avais un plat a un endroit , et les poussoirs etait souple ( elastic), et la soupape resté ouverte a l endroi ou larbre a came etait touché , donc remplacement 8 poussoir + arbre a came et ok
Vieux 25/03/2015, 21h05   #38
macmor
Avatar de macmor
macmor is an unknown quantity at this point
J'avais le même problème sur mon audi
Il faut une regéneration pour le fap
macmor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 15h54   #39
formator2
Avatar de formator2
j'ai le méme pb sur le méme moteur,tout a etait soit changé soit controlé,mais la voiture manque de jus...aucun defaut au diag,le moteur tourne comme une horloge.je suis bloqué !!!!!
Vieux 23/10/2016, 16h28   #40
falko35
Avatar de falko35
falko35 is an unknown quantity at this point
salut, ton problème ressemble a une prise d'air sur le circuit de suralimentation ! (durite percé ou éventrée)
mais est-ce que tu as fait un apprentissage a la valise pour ta vanne egr ?
falko35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2016, 17h06   #41
roret86
Avatar de roret86
roret86 is an unknown quantity at this point
Smile
voila ce que dit wurth sur le code p0101
Codes d'erreur Tous les codes EOBD commençant par P0 ont une signification standard indépendamment de la marque ou du modèle de véhicule.La liste suivante reprend tous les codes P0 affectés au jour de publication. Code Localisation du défaut Cause probable EOBD Débitmètre d'air massique/débitmètre Fuite/obturation à l'admission, P0101d'air volumique-problème de débitmètre d'air massique/débitmètre mesure/performance d'air volumique
bon courage
roret86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2016, 17h36   #42
roret86
Avatar de roret86
Post
sinon si c est ton turbo qui a était changer c est possible que ton fap soit boucher ou a régénérer car normalement si c est une fuite au niveau des durites de turbo ou a l echangeur tu devrais avoir un défaut au diag de pression trop basse d ailleur pour le fap aussi normalement tu devrais avoir un defaut au diag
sinon qu es qui as etait changer sur ta voiture ?
Vieux 24/10/2016, 13h33   #43
formator2
Avatar de formator2
?pas de fap sur ce model. pression turbo atteint les 2,1 bar
aac et pastilles neuves
moi je pense aux injecteurs ???
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h30.
