Vieux 20/10/2016, 10h38   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut IMMO Off sur opel Meriva DTI de 2004
Est il possible de faire un immo off sur un opel mériva DTI de 2004 ?
Je n'ai pas encore le véhicule , je pourrais founir l'identité du ou des calculateur plutard .
Je possede un opcom , BDM100 , programmeur de puce ...etc
Ou c'est peux etre juste un probleme de transpondeur de clé qui dois etre HS .
Merci pour votre confirmation .
Vieux 20/10/2016, 18h20   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut off je ne pense pas mais tu dois pouvoir faire un reset et reprogrammation de l ecu. Bien recuperer les code pin avant (opel card ou carprog ,fvdi etc)
si c est un probleme de transpondeur tu en recode un avec opcom
Vieux 20/10/2016, 21h21   #3
zingilingiling
J'ai eu la personne au téléphone , il me dit qu'OPEL lui a annoncé 1800€ de réparation , pour le motif suivant :
-il y a 4 clés de programmer dans le calculateur donc impossible d'en rajouter une autre .
Dans le passé j'ai déja programmer un transpondeur sur un opel carsa DTI avec OPCAM , je pense que la programation doit ce passé de la meme maniere .
Mais quand tu dis faire un reset de l'ECU , tu veux dire quoi exactement ?
Il est possible d'effacer les clé enregistré dans l'ECU ?
Vieux 20/10/2016, 21h24   #4
jah83
Avatar de jah83
Ils sont enregistre au niveau du calculateur immo. Tu dois certainement pouvoir effacer les cles avec le pin et opcom, du moins c est possible sur corsa c
Vieux 20/10/2016, 21h27   #5
zingilingiling
Le calculateur immo c'est un boitier a lui tout seul ?
Vieux 20/10/2016, 22h45   #6
jah83
Avatar de jah83
Oui. Sur corsa il est avec la bague de réception sur le neiman
Vieux 20/10/2016, 22h47   #7
zingilingiling
Si je change cette piece avec une autre et son transpondeur ?
Vieux 21/10/2016, 07h04   #8
jah83
Avatar de jah83
Tu seras toujours en defaut il faut tout programmmer ensemble.
La methode la plus simple : lecture du pin ecu avec carprog, fvdi , etc ou la carte opel avec le code.
Ensuite tu vas dans l immo , et la tu trouveras une option pour effacer tout les transpondeur appris (il faut taper le pin avant) ensuite il ne reste plus qu a coder un nouveau transponder
Vieux 22/10/2016, 17h48   #9
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Par défaut Meriva
SLT
tu a le code visible dans le compteur
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 18h04   #10
zingilingiling
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
SLT
j'ai pas encore la voiture , mais quand tu dis que le code est visible dans le compteur , est ce qu'il y a une manipulation a faire pour le voir ?
Car j'ai eu dans le passé une opel corsa , j'ai eu un soucis de transpondeur , j'ai du acheter les code chez opel .
Vieux 22/10/2016, 20h50   #11
jah83
Avatar de jah83
Menu eeprom de l instrument
Vieux 22/10/2016, 21h32   #12
zingilingiling
Avec Opcom ?
Vieux 22/10/2016, 21h35   #13
ajfleclerc
Par défaut Meriva
re
avec OPCOM ou dans le calculateur 24c je ne sais plus combien
Vieux 27/10/2016, 20h09   #14
zingilingiling
Est ce que le kit de demarrage est complet ?
Est ce qu'il y a des choses en trop ? comme l'anneau de neiman est il vraiment necessaire de le remplacer ?
Le boiotier en plastique noir c'est quoi ?
Vieux 29/10/2016, 17h40   #15
zingilingiling
Voici ma demarche effectué sur l'opel Meriva 1.7 DTI de 2004 .
Lorsque je fais un teste "CAR INDENTIFICATION " j'ai la fenêtre qui apparaît mais il ce passe rien .
lorsque je fait un teste "BODY CONTROL MODULE " j'ai les défauts suivant :
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Present
B3795 - Turnsignal Relay Stuck
(08) - Not present
U2127 - CAN-Bus no Communication with Electronic Climate Control
(00) - Not present
et lorsque je fais une effacement des défauts il reste celui ci :
(00) - Present
lorsque je fais un teste "IMMOBILSER " j'ai les defauts suivant :
B3040 - Communication Malfunction on W-line
(00) - Present
B3059 - No Engine Request Received
(00) - Present
B3045 - Anti Theft Signal Voltage Low
(00) - Present
(00) - Present
VIN noté sur OPCOM ==>53EC7KE7544xxxxxx n'est pas le même VIN qui est noté sur le "Car Pass" .
J'ai également un soucis au niveau d'un fusible qui pourait expliqué tout ce qui ce passe au dessus .
J'ai le fusible numéro 15 (module de commande du moteur , avec moteur Z 17 DTH ) qui grille , je l'ai remplacé et il saute à nouveau .
immo off 97350948 Opel Meriva 1.7 Z17DTH samnguen Immobilizer dumps/solutions 4 13/03/2017 03h00
Immo off opel MERIVA seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 9 20/02/2016 19h03
Ecu défect Opel meriva 1.6 16v essence 2004 bloker Réparation & Programmation 15 18/07/2014 19h32
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
