Bonjour, je recherche un dump pour 206 1.6hdi 110 9HY edc16c34(version sans fap); Je recherche ce dump car j'ai une 206 1.6hdi 110 9HZ edc16C34 (version avec fap). J'ai monté un catalyseur provenant de la version moteur 9HY, je recherche donc le dump de la version sans fap pour terminer la transformation et pour enlever définitivement ma sonde de température FAP et la sonde différentiel.
J'attend vos reponses concernant ma recherche de dump pour la version moteur 1.6 hdi 110 9HY. Dernière modification par nick59 ; 11/10/2011 à 22h14. |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dans ce cas recherche un dump complet lu au bdm! sinon ca ne marchera pas avec une lecture par l'obd! malheureusement je n'ai pas ca pour t'aider! |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
le mieux est de garder tes fichiers originaux et de les défapper à l'aide du logiciel ECUSAFE, au moins, le véhicule tournera correctement et sans défaut. |
| The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post: | kam306 (12/10/2011) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
ne met surtout pas un dump de 9HY, c'est pas les memes turbo le 9HY a un capteur de recopie et pas le 9HZ ecoute notre ami Lari95400
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
| The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post: | lari95400 (12/10/2011) |
| Recherche dump VDO 406 | calonna | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 14/12/2010 14h01 |
| [recherche]dump de C5 2.2 HDI | karman | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 03/05/2010 09h52 |
| Recherche dump | geniehex | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 26/03/2010 19h20 |
| Recherche dump pour BDM | Sebas974 | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 19/12/2009 15h10 |
| Recherche dump pour marelli IAW 16F | khalil_dj | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 23/09/2009 17h48 |
