Vieux 10/10/2016, 20h52   #466
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par perso69 Voir le message
Bonjour, j'ai besoin votre avis sur DEA Modus avec RenOlink. J'aurai une Modus avec DF002, Renolink peut il résout le problème par OBD? Je vais l'acheter pour ce Modus si Gabi peut me donner plus info. Merci
Que ce soit au dernier paradis de la terre où à l'enfer, reconditionner le dump d'une DAE avec n'importe quoi comme outils ou façon de procéder, ne résoudra pas le problème de base de ce défaut DF002. Cela restera éphémère.
Vieux 10/10/2016, 22h59   #467
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Thumbs up Df002
Donc je résume, quelque soit l'endroit, le temps, il faut démonter DEA et réparer le hardware si nécessaire.
Merci Formator.
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2016, 20h24   #468
Bonsoir peu on récupéré le pin d une clio 2 si le transpondeur lui n est pas reconnu donc en mode antivol quoi pour pouvoir refaire un clip clé??
Vieux 13/10/2016, 21h34   #469
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut Clio 2 ph1 ou ph2?
Vieux 13/10/2016, 21h38   #470
Les phase 2 puisque les phase 1on un bmt que je sache si sa me servira je pense mais je fais des clé tous les 6 mois au garage..
Dernière modification par akasa67 ; 13/10/2016 à 23h29.
Vieux 14/10/2016, 00h29   #471
perso69
Avatar de perso69
Si tu as truecode, FNR 4in1 très facile.
Clio 2 PH1: Antenne Radio est devant
Clio 2 PH2: A l'arrière
Pour PH2:
Si voyant anti dem clignote vite quand la clé en contact, ca peut etre:
Clé - Bague - UCH (j'ai connu les 3 cas)
Si on ne veut pas perdre trop de temps, faire un diag avec Clip avant tout travaux.
PH1: 98% clé HS.
Vieux 14/10/2016, 08h54   #472
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Salut, une base de ddt2000 de 2016 à ete fourni par Jeremy 72, est elle compatible avec renolink? Et si elle l'est quelqu'un sait ce qu'il y a en plus sur cette mise à jour. Merci à vous.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2016, 09h41   #473
ebt255
Avatar de ebt255
ebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura about
Envoyé par matt0013 Voir le message
It is compatible and works very well. The base is compacted, less ecus same functionality.
ebt255 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2016, 13h01   #474
skider
Avatar de skider
skider is an unknown quantity at this point
Je pense que la base 2016 était plus compacte.
Moins de calculateur des anciens véhicules ?
skider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2016, 18h48   #475
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut uch kagoo x76+ uch clio 3 a clé
bon ben pour infos
essayé virginiser uch x76 kangoo sur vehiculeet sur table ->pas moyen
2 uch differentes....
essayé virginiser 2 uch clio 3 sur table->les deux can error..
pourtant sur a 100% de mon montage...
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
pouettedu76 (16/10/2016)
Vieux 17/10/2016, 09h14   #476
ebt255
Avatar de ebt255
Yesterday I tried to read and write eeprom of tdb Laguna III by OBD and it works at 100%. Awesome!
The Following 2 Users Say Thank You to ebt255 For This Useful Post:
gabigafu (18/10/2016), tony60 (17/10/2016)
Vieux 20/10/2016, 17h45   #477
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Je veux remplacer un bloc ABS dans un megane 3,,,,,
évidemment utilisé,
il est possible,de faire vierge,par renolink ????
et reprogrammer à nouveau ????
le problème est dans ma voiture
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 18h05   #478
Tidus97
Avatar de Tidus97
c'est vraiment désert niveau mise à jour là...Je m'attendais à plus d'envergure pour ce projet qui me paraissait prometteur, quitte à payer une mise à jour intéressante (Clio iv key learning par ex).
Vieux 20/10/2016, 18h20   #479
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut tidus ! Niveau mise a jour tu peut pas en avoir tout les semaine quand même. Soyont patient il doit travailler dessus surement sa doit énormément de travail soyons compréhensif.
Vieux 02/11/2016, 06h36   #480
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
Ajouter effacer code immo en UCH T4, qui veut la mise a jour qu'il m'envoye un email.
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
