Vieux 22/09/2016, 10h37   #31
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
J'ai demonter la vanne egr je l'ai nettoyé un peux mieux je peux dépasse les 3000 tr/Mn jusqu'à 110 km avant non.
J'ai toujour le voyant moteur allume au tableau de bord
Est ce que c'est la vanne qui morte ?
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 13h54   #32
figeac
Avatar de figeac
J'ai démonté le cat est toujours pareil
Vieux 09/10/2016, 13h58   #33
@ tu as le mm probleme qu'ici
bon dimanche
Vieux 09/10/2016, 15h23   #34
figeac
Avatar de figeac
bon dimanche
Merci bon dimanche
Vieux 13/10/2016, 06h10   #35
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut, as tu essayer en premiere page le conseil de redou28?? debrancher le boitier de prechauffage ou le remplacer, puis tu reset. panne connu...aplsss
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2016, 10h29   #36
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par poze Voir le message
Non j'ai pas essayé . Je le ferais
Vieux 13/10/2016, 17h13   #37
dany6999
Avatar de dany6999
dany6999 is on a distinguished road
salut problème similaire sur c3 1,4hdi , j'ai galérer comme pas possible, electro de la vanne egr HS et debimetre bien le prendre en ORIGINAL, j'ai essayer avec 1 d'occasion et 1 sur OSc*** j'avais toujours les mêmes codes défauts, avec nouveau electro EGR et debimetre original , j'ai aussi passer au contact électronique les différentes connectique et changer tous les filtres et tout est rentrer dans l'ordre.
voila si ça peut t'aider.
mes anciens codes défaut: P0102 P0113 et un autre concernant les bougies de chauffe.
dany6999 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème puissance tdi 110 Afn micka45 Mécanique générale 3 28/05/2016 09h32
problème puissance 307 HDI 2l 110 MOUS25 Automobile en général 25 17/10/2015 21h47
307 hdi 1.6 problème puissance capteur micka45 Mécanique générale 28 14/04/2015 14h50
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V connection Renault, Dacia, Nissan 18 11/09/2012 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
