Vieux 09/10/2016, 10h43   #1
office15001
Avatar de office15001
office15001 is on a distinguished road
Par défaut can clip
suite a l'achat d une can clip plusieurs problèmes a resoudre
sa marche une fois sur deux
y a que led rouge batterie s allume pas connexion avec pc il faut la déconnecter plusieur fois pour que sa fonctionne
j ai aussi perte de connexion
apres demontage j arrive pas a trouver le quartz dont on parle dans le forum
je vous joint ci dessous des photos
merci d avance
Type de fichier : jpg IMG_0523.jpg (101,9 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0524.jpg (100,4 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0525.jpg (101,7 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0526.jpg (101,5 Ko, 16 affichages)
office15001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 11h13   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut c'est les can clip la moin bonne qualité possible..
Vieux 09/10/2016, 11h37   #3
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Salut, j'ai la même que toi et j'ai eu des soucis de déconnection et reconnection tout seule. Sur ta 1ère image îl y a une tore de ferie ( le rond entourée de filée fer). Juste à côté un petit composant à 8 pates. Pour ma part ce composant était en cause îl chauffait énormément. J'ai repris les soudures et le contact avec la carte car en dessous îl y a une partie métallique qui fait contact, puis j'ai rajouter un radiateur thermique au dessus pour dissipée la chaleur. Depuis je n'ai plus eu de souci avec la sonde . Peut être que je n'était pas connecter assez longtemps , à voir.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 13h04   #4
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par office15001 Voir le message
merci d avance
salut , c'est normale que tu ne trouve pas les quartz , puisque ça ne correspond pas a ce modèle de sonde.
L'histoire des quartz c'est pour les sonde RLT2002 avec des carte de RLT2002.
Toi tu as un boitier de RLT2002 avec des carte de sonde Alliance . C'est une sonde hybride imaginé par les chinois , dont le soucis majeur sont les déconnexion fréquente. C'est LA sonde a éviter .
Pas de solution a ce jour pour résoudre le probleme , sauf en acheter une autre , une bonne cette fois ci .
Tu peux toujours tenter la méthode de Mat , on ne sait jamais....
Vieux 09/10/2016, 14h52   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Tiens un lien de can clip meilleur qualité
https://m.fr.aliexpress.com/item/32281114755.html
Vieux 16/10/2016, 20h50   #6
office15001
merci pour la reponse rapide
j ai suivie le tuto matt0013 j ai dessouder le circuit c le meme probleme
reste le problème de connexion j ai que la led rouge batterie qui s allume c tout
mais quand j insiste brancher et débranche plusieurs fois sa fonctionnaire.
Vieux 16/10/2016, 22h34   #7
nas33
Avatar de nas33
salu faut pas prendre se can clip c de la merde faut consult ou can clip
Clip 146 carto Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 06/06/2015 08h48
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 29/01/2015 21h35
can clip HS walteck Vente, Achat, Echange 2 11/03/2013 21h21
can clip v94 wallid59 Renault, Dacia, Nissan 3 13/11/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
