Vieux 06/10/2016, 18h08   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
Par défaut apprentissage clé bsi vierge
bsr
aujourd'hui g recuperer une 307 MM48P IAW 48P2.36 qui ne demarre pas
au diag bsi qui c virginisé g la clé du vehicule et la carte code pin
g fait la procedure appareillage bsi dans pieces de rechange avec pp2000 entrer le code pin dans le BSI sans probleme
une fois fini je procède à l'apprentissage de clé, il reconnait le code pin mais ne veut pas faire l'apprentissage de la clé
d'ou ma question faut il un transpondeur neuf ???
ou serait il possible qu'il ne veut pas coder car le code ecu ne correspond pas au code bsi
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 18h29   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut rosaire974
.........""il reconnait le code pin mais ne veut pas faire l'apprentissage de la clé""......
mais il répond avec un message ! !
qu'elle est le message sur la fenêtre du PP2000 ? ? ?
des fois c'est pas gagner du premier coût !!..... il faut tenter (+)ieurs fois ! !
des fois il faut enlever et remettre les fiches du BSI !
salutations.
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 18h45   #3
rosaire974
slt aza g tenter 3 fois sans succès ensuite sa me dit attendre 15 mn avant de pouvoir reesayer
et chaque fois meme erreur ..je ne souvient plus exactement mais c'etait a peu pres sa "bsi ne veut pas faire l'apprentissage"
Vieux 06/10/2016, 20h37   #4
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut "serait il possible qu'il ne veut pas coder car le code ecu ne correspond pas au code bsi"qu'est ce que tu veux dire par ça ? est ce que t'as changé l'ecu ?et pui la clé n'a rien a voir avec l'ecu
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 20h38   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt l'ami!
T'es sûr que tu as le bon code pin? Je veux dire par là, est ce que le kit bsi/calculateur n'a pas été changé auparavant? Si ton code pin/vf ds le bsi est bon, tu n'as pas besoin d'un nouveau transpondeur, l'apprentissage suffit.
Sinon vérifie le code pin dans le flash ecu pour être sûr que tu as affaire au bon pin.
Vieux 06/10/2016, 20h55   #6
rosaire974
la carte avec le code pin c le client qui me l'a donné ...je vais essayer de recuperer la flash avec le kess V2 ( si c faisable)demain et controler le code pin... g pas de support pour lire la flash sur table...
Vieux 06/10/2016, 21h00   #7
rosaire974
si j'arrive a lire la flash avec le kess et que le code ne correspond pas a la carte code...
j'essaierais un immo off mais quel soft peut le faire IAW 48P2.36???
Vieux 06/10/2016, 22h06   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
j'ai déjà essayé de lire cet ecu en boot mode, et j'ai jamais réussi! Passage par la case dessoudage. Si t'as le gq4x, je te file le support, mon gq4x est hs.
Il y a pas mal de dump off sur le forum qui fonctionnent.
Vieux 06/10/2016, 22h11   #9
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut rosaire 974 le code pin que ta a pris au bsi ne pas juste voila pk tu ne arrive pas a code le cles ton calculateur ne corresponde pas au bsi fait une lecture de ta 29f400 du calculateur e après post ici un trove le pin e après tu fait une vierge sur le bsi e tu fait la meme procedure e sa marche après
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 22h15   #10
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
c'est ton code pin j'ai eu le meme souci récemment et le code pin n'était pas bon
Vieux 07/10/2016, 10h58   #11
rosaire974
slt aujourd'hui g reessayé, g refait une lecture defaut dans le bsi...problème de communication entre BSI et com 2000... reste a savoir si C le bsi ou le com 2000..
Partner Bsi vierge => apprentissage clé impossible ! DrDG programmation & synchronisation de clé 9 04/09/2016 19h18
apprentissage DAE modus aprés un vierge mous.ben Immobilizer dumps/solutions 3 27/08/2016 09h45
Apprentissage clé vierge Q7 ctophe33 Outil de programmation 1 25/04/2015 01h16
Renault / Apprentissage code VIN carte vierge Cameroundiaz programmation & synchronisation de clé 17 24/12/2012 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
