Vieux 06/10/2016, 21h25   #1
rightbrain
Avatar de rightbrain
rightbrain is an unknown quantity at this point
Par défaut dépose baie de pare-brise de Peugeot 207
J'ai besoin de déposer la grille d'auvent de ma Peugeot 207.
J'ai oté les bras d'essuie-glace et le joint en caoutchouc se trouvant à la base de la grille.
Ensuite je ne sais pas comment procéder
D'après la RTA il y aurait 7 clips à dégraffer mais je ne les vois pas ou ils ne sont pas accessibles.
De plus on dirait que la grille est jointé avec le bas du pare-brise, non?
Faut-il refaire l'étanchéité à la repose???
D'avance merci
rightbrain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 22h02   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Bitsetup (17/10/2016), obdauto2 (17/10/2016), Ushio (09/01/2021)
Vieux 06/10/2016, 22h47   #3
rightbrain
Merci, eh bien je n'ai aucun clip aux endroits indiqués sur le schéma et la baie est libre à ce niveau dans mon cas.
Par contre elle semble comme collée coté pare-brise!
Vieux 06/10/2016, 22h59   #4
rightbrain
Ne pas tenir compte de mon précédent message (ça manque un bouton pour éditer ses msg)...
après relecture, je m'aperçois de ceci:
dans la RTA figure le meme schéma sauf que les fleches sont censées indiquer l'emplacement des agraffes à décliper,
alors que dans le document RAR ci-dessus, elles indiquent juste l'emplacement du joint en caoutchouc à retirer, d'où ma confusion!
Au final, j'ai bien retiré ce joint comme dit dans mon premier post, sauf que je ne vois pas du tout comment déclipper la baie... qui plus est en tirant vers le haut!
Car effectivement elle semble jointée (collée?) sous le pare-brise,
si je tire vers le haut, je pète le pare-brise ...
Vieux 06/11/2016, 11h38   #5
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
Salut , la baie est clipé au support du pare brise . Declips deliquatelent pare les côtés jusqu'au centre mais ne force pas trop sur le bas du pare brise sinon tu le fissure
wide-oner est déconnecté   Réponse avec citation
cherche logiciel chiffrage pare brise ou aide mustauto Tableau de bord (Dashboard) 6 30/04/2019 22h41
Depose pare choc AVANT SUZUKI SX4 Bigorno91 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 22/05/2016 22h49
Demontage injecteur mercedes pour remplacement rondelle pare feu jp59 Mercedes Benz 0 12/01/2016 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
