Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, quelqu'un pourrait il m'aider pour un DPF de Mazda 6 2.0dti
Le calculateur est un DENSO RF7 Voici la carto Original Merci
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
salut! voici ton dpf off
tests post résultats ici Merci Appuyez sur la touche si mon poste Était utile pass pm |
salut, attention comme déjà expliqué ! quand le voyant DPF clignote c que l'huile est a saturation ! pas que le fap est HS !
donc vidange + filtre + remise a zéro entretien et c réglé @++ |
#4 | |
Le devis a ete fait par MAZDA pour le remplacement du FAP ainsi que d'autres accessoires pour la somme de 3000€ J'ai refait une reinitialisation mais ca revient en permanence. Je test le DPF sans defapé physiquement a voir ce que cela va donner. Je reviens vers vous. Merci
Salut, alors le resultat,
j'ai injecté la carto que PATAROUCI m'a fait et la nickel, les voyants Antipatinage, DPF et Moteur se sont éteint. Maintenant il y a que le DPF qui clignote. A savoir, la vidange a été faite il y a 900km cez MAZDA fin juillet et 170€ de facture quand meme donc l'huile est bonne. J'ai essayé un RAZ FAP et huile il disparait mais revient. Aucun code defaut ne remonte d'ou cela pourrait venir ??
salut il faut maintenant le vider et reinitialiser le dpf avec un outils de diag et sa va s eteindre
Fait mais ca revenait.
Au final je l'ai monté dans les tours et disparu !!!
| fap dpf mazda 5 | etranger974 | Chiptuning | 17 | 30/12/2017 13h48 |
| RTA Mazda RX8 | sawadogo2 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 10/01/2016 10h01 |
| mazda 6 | passion-auto | Mécanique générale | 8 | 06/02/2012 04h28 |
| Mazda mpv | mahfoud lichani | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 28/12/2011 16h30 |
