Vieux 27/09/2011, 22h36   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut SBB, T30 ou Zed Bull : comparatif
Je me pose les mêmes questions qu'un certain nombre d'entre vous (après avoir lu les différents post, c'est ma conclusion).
Je cherche à identifier les avantages et inconvénients de chacun de ces 3 outils, je propose donc que l'on essaie de recenser dans ce Post un max d'infos qui puissent servir à un plus grand nombre.
Les principales intérrogations :
- la langue du Soft
- quels marques sont prises en charge (ou non prises en charge) et jusqu'à quelle année
- comment se passent les mises a jour
- l'outil est il capable d'identifier le code PIN à partir d'une clé que l'on a déja en notre possession ? si oui pour quelles marques
- l'outil permet t il de coder une carte Renault (sans passer par Renault.net)
Après un certain nombre de réponses, je ferai un tableau comparatif à la disposition de tous.
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to alpha2302 For This Useful Post:
autodiagauto (20/07/2018), dingo (24/11/2012), electrobob (11/04/2012), ERAZOR047 (02/01/2012), Fatsoura (10/12/2017), MecaTech (01/09/2013)
Vieux 04/10/2011, 22h21   #2
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Tu as 3 possibilités de faire une clef, prenons l'exemple d'une 207 HDI, la clef comporte une ID46. Les 3 possibilités sont les suivantes:
1. tu fais une copie de la clef
2. tu apprends une nouvelle clef par OBD et PP2000 (obligation d'avoir le code PIN)
3. tu apprends une nouvelle clef au BSI (95128 de tête je crois).
Tu as la possibilité d'utiliser les transpondeurs suivant:
ID46
TPX3/4
TK60
LA COPIE N'EST PAS POSSIBLE SUR LES ID46.
La ID46 peut servir seulement dans l'apprentissage d'une nouvelle clef.
Dans le cas d'une copie tu peut utiliser une TPX3 ou TPX4 ou meme une TK60.
L'avantage d'une ID46 c'est le prix (environ 2 euros) alors que les 3 autres valent plus ou moins 15 euros.
Pour les outils de programmation de clef.
Les plus connus sont:
1. ZED BULL
2. JMA TRS5000 avec modules TPX TPH
3. AD900
4. TANGO
5. TMPRO2
ZED BULL a l'avantage de faire les copies mais aussi d'apprendre de nouvelle clef (grâce a l'option Eeprom/MCU). l'option Tranponder production permet de creer des transpondeur specifique a une marque a partir d'un tranpondeur vierge (exemple faire d'une PCF7936 une ID46 Renault).
JMA TRS5000 + TPX + TPH est le leader mondial mais tres cher (environ 2500 euros), il ne fais que les copies.
AD900 est identique au ZED BULL (mais bcp moins complet et bcp moins bien), il commence à être dépassé.
Tango fais seulement l'apprentissage de clef (Il à bcp bcp plus de véhicules que tous les autres produits), il sait faire la production de transpondeur spécifique au différentes marque a partir de transpondeur vierge (qui est une option chez ZED BULL).
TMPRO2 est identique au ZED BULL, il compte plus de module que le ZED BULL mais moins que le TANGO, tu peux faire des copies de clef MAIS il faut acheter les lecteurs TPX (600euros) et TPH (800euros) de chez JMA. Il a l'avantage de pouvoir acheter chaque module au détail (entre 50 et 250 euros).
Moi perso je pense que le mieux c'est de prendre un ZED BULL classic sans les options Transpondeur production et sans Eeprom/MCU application pour faire la copie + TANGO pour apprendre de nouvelle clef.
A savoir que les MAJ de ces deux produits sont pour 80% du temps GRATUIT alors que les MAJ chez TMPRO2 sont pour la plus part payante. Tango peut apprendre les smart key/remote de BMW (nouveau chassis)!!!!!
Si quelqu'un veux de plus ample renseignement je suis à votre disposition les amis!!!!
@ Plus
Dernière modification par didi_du_93000 ; 04/10/2011 à 22h53.
The Following 48 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
Aimadfm (02/10/2012), alpha2302 (08/10/2011), autodiagauto (20/07/2018), bangreno (10/11/2011), benchikou (23/11/2013), BilChip (24/02/2013), bricofoy (16/03/2023), CARDIAG (17/12/2011), chiflou (01/04/2018), crenshaw (05/10/2011), dingo (24/11/2012), eCU25 (05/10/2011), elctrogsm (03/10/2012), electrobob (11/04/2012), Elixir (27/10/2013), ERAZOR047 (02/01/2012), ferrclem (03/10/2024), Formator (09/10/2011), Hmidouch (15/09/2014), hughie (29/07/2014), JOE (18/03/2012), jpay2 (08/10/2013), kam306 (05/10/2011), Khalid (17/08/2013), khalil84 (10/12/2022), kimo2016 (07/12/2013), mahiou (12/11/2013), manou27 (23/05/2014), mbn30 (20/12/2014), McVenceslas (09/02/2012), MecaTech (24/08/2013), mecatronique (07/12/2013), mesrine_29 (17/01/2013), nacerweb (11/10/2012), nany (14/12/2011), nasisamy (15/08/2014), netforce (11/10/2011), newfree (15/11/2012), pif78 (06/11/2014), Pontauto (21/08/2020), rabahclim (26/11/2012), rapou30 (16/07/2022), redpoker (09/10/2013), RGS (08/10/2011), shasse (14/08/2012), youssef Diag (21/05/2013), yvespapou (01/02/2012), ziregue (05/10/2011)
Vieux 08/10/2011, 08h10   #3
alpha2302
Avatar de alpha2302
Tu as bien alimenté la réflexion !
Vieux 08/10/2011, 18h40   #4
didi_du_93000
Je vais bientôt lancer une commande groupé pour ZED BULL + TANGO pour un total avoisinant les 2000 euros au lieu des 3000euros.
Et avec ces équipement vous pourrez faire non seulement des copies mais aussi des apprentissage de clef et MÊME de carte (megane scenic...)
ATTENTION LE NOMBRE SERA LIMITE car cette opération servira seulement à faire connaitre ces outils au professionnel français.
The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
Vieux 08/10/2011, 21h57   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Pas mal mais le matos sera officiel ou clone ?
Car un Zed Bull clone ne sert vraiment à rien.
Si ta d'autres informations, contacte moi
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2011, 23h00   #6
didi_du_93000
De l'original pour les deux.
et en prime -10% sur les makers du tango.
Vieux 02/10/2012, 12h04   #7
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
Par défaut mdr
Envoyé par CARDIAG Voir le message
pour le moment on peut t'expliquer la marche a suivre pour se plier aux regles du forum et apres on verra....
mdr bonne réponse
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 00h52   #8
subaru030
Avatar de subaru030
subaru030 is on a distinguished road
bonjours
peus tu me dire pourquoi...
subaru030 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to subaru030 For This Useful Post:
eutoool (15/11/2012)
Vieux 16/11/2012, 09h58   #9
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
c quoi ?, si possible file un lien ou
Vieux 15/08/2013, 08h44   #10
kanse
Avatar de kanse
kanse is an unknown quantity at this point
Veuillez joindre une image, je suis intéressé par votre produit. merci
kanse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2013, 13h09   #11
xinxin
Avatar de xinxin
xinxin is on a distinguished road
Que pense tu du MVP Key Programmer ?
Il n'est pas dans ta liste
xinxin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2013, 12h21   #12
eCU25
Avatar de eCU25
Le MVP Key Programmer est un trés bon produit aussi en original bien sûr.
Pour le clone, ça dépend donc tu t'en lassera très vite car fonctionne pas terrible.
De plus n'oublie pas qu'il te faudra le code de la voiture pour programmer ta clé.
Vieux 25/09/2013, 08h54   #13
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Je confirme,
Ad900 - pas mal mais limité,
Zed-Bull - Bien et avec Effi encore mieux
SBB v33 - Il vaut mieux l'original, parce que la base de données du c***** est vraiment partielle et il y a beaucoup de trous, de plus la carte code est obligatoire.
Pour le reste le AD900 & ZedBull quand il s'agit de vérifier si un transpondeur fonctionne c'est pratique, comme sur les cartes codes & clefs.
Donc un gain de temps quand on permute les puces d’anti-démarrage entre les cartes.
Cordialement
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2013, 23h25   #14
subaru030
Avatar de subaru030
bonjour sntyad
et tu pense quoi du nouveau sbb
Vieux 21/06/2015, 23h18   #15
harry51
Avatar de harry51
harry51 is an unknown quantity at this point
zedbull clone ne fait pas grand chose
harry51 est déconnecté   Réponse avec citation
Programmation clef avec ZED-BULL didi_du_93000 programmation & synchronisation de clé 21 26/05/2018 09h09
cd zed bull ALI CHABI Outil de programmation 2 19/11/2011 10h17
Zed bull qx plus a vendre ou echange TOSHIBARACHID Vente, Achat, Echange 3 15/11/2011 08h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
