Vieux 01/10/2016, 09h38   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut soucis Laguna 2
Bonjour les TE
j ai un soucis avec un laguna 2 , l antidemmarage clignote rouge (Normal) quand je met la carte il reste rouge fixe et le tableau de bord rien ne s allume , serait ce un probleme d UCH ou de carte non reconnu quelqu un a t il rencontré ce genre de probleme
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 09h56   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut je dirai plutot soucis de verrou de colonne et donc pas de + apc. faut passer le diag pour en savoir plus
Vieux 01/10/2016, 10h17   #3
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
saltu generalment c le problem de carte non reconu ou le lecteur de carte lui memme ya un topic sur le froum pour resoudre ce problem
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 10h38   #4
hamada
Avatar de hamada
Salut essaie d ouvrir le lecteur est regarde si les languettes ne sont pas cassées . Si oui appuyés sur les plips directement. Au pire faire un test avec un lecteur opérationnel afin de retirer le doute du lecteur .
Vieux 01/10/2016, 10h44   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Si lecteur hs en restant appuyer sa devrait démarrer
Vieux 01/10/2016, 10h47   #6
joujou
Avatar de joujou
mon amis le mieux c de fair un diag sa prend 10 min ou lieu de suspecté toute les piece de la voiture
Vieux 01/10/2016, 11h19   #7
kdo75
Avatar de kdo75
oui effectivement colonne bloqué , mais est ce que le diag va communique si ya pas de plus APC sachant rien sur le tableau de bord d' ou mon doute
je vais voir le véhicule demain , d ou mes question ?
Vieux 01/10/2016, 11h21   #8
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par joujou Voir le message
est ce que sa va communiquer ?? c mon doute
mais merci c ce que je comptais faire , je me disais peut etre que des membres avait rencontré ce genre de probleme
Vieux 01/10/2016, 11h55   #9
jc29
Avatar de jc29
jc29 is on a distinguished road
Le lecteur clignote t'il?
jc29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 11h57   #10
jc29
Avatar de jc29
Voyant fixe et lecteur carte clignote rapidement c'est une carte non reconnue si le lecteur ne clignote pas il faut rechercher au niveau colonne etc..
Vieux 01/10/2016, 12h12   #11
jah83
Avatar de jah83
Au vu de ce que tu decris pour moi c est le verrou qui tripe. en diag tu auras acces a l uch ce qui te suffira a confirmer ou non que le probleme vient de la colonne dans les parametres. Tu peux aussi actionner le + apc (ca ne dure qu une seconde mais te confirme le bon fonctionnement)
Vieux 01/10/2016, 13h28   #12
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , moi pour commencer je ferrais un hard reset par les cosses batterie = bug uch , si toujours pareil faire un diag clip , si diag passe pas : mettre les veilleuse, sa réveil l uch ! pour le cas du lecteur de badge si la languette du contacteur est casser , déposé le lecteur et manœuvrer le switch avec la pointe d un petit tournevis . bon courage .
Vieux 01/10/2016, 21h20   #13
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par kdo75 Voir le message
Bonjour les TE
Dans ce cas de figure c'est pas ta carte et pas ton lecteur !
Si radio allumé et lève vitres active pas UCH en presence de la carte !
RESTE ALORS
verrou de colonne HS ou PAS de dialogue UCH <----> Verou Colone .
antidem rouge fixe + colonne verrouiller = Verrou colone HS
antidem rouge fixe + colonne déverrouiller = (fusible) ecu moteur HS
C'est pas bon ça comme panne ...
Bon diag .
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 21h39   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Cette manie de commencer à travailler au pif .... Le début c'est un passage au diag et seulement APRES on peut éventuellement partir sur des suppositions ...
Vieux 01/10/2016, 21h59   #15
terminator1000
Banned
Envoyé par r1lef Voir le message
c'est pas du pif ! c'est le verrou de colonne ...
bon c'est vrai c'est du pif .
Type de fichier : jpg ddt.jpg (21,2 Ko, 28 affichages)
soucis saxo 1.6 vts akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/12/2015 12h58
soucis galletto? jope Programmateur de composant (flasher) 5 06/11/2013 20h21
Soucis activation eCU25 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 03/10/2013 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h55.
