Vieux 25/09/2016, 13h04   #1
Jojo77
Avatar de Jojo77
Jojo77 is an unknown quantity at this point
Par défaut code de demarrage twingo 98
bonjour a tous
j ai également un soucis de démarrage de ma Twingo
est il possible d'avoir ce fameux code qui me permettra de déplacer mon
véhicule de sont lieux payant ainsi que la procédure au niveau du commodo
pour info je n'est pas de code dans ma clef
merci de votre aide
Jojo77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2016, 13h32   #2
salut, il te faut le code renault pour ton antidem , regarde dans les documents de bord
sinon demande le chez Renault avec ta carte grise
ensuite , c quel systeme ?? as tu le petit bouton sur le commodo d'éssuie glace ?? tu dois avoir la led qui clignote vite ?
@ bon weekend
Vieux 25/09/2016, 13h46   #3
Jojo77
Avatar de Jojo77
merci de prendre le temps de me répondre
oui effectivement j ai un bouton sur le commodo d essuie glace
normalement je déverrouille mes portes en ir mais la rien ne se passe je doit l ouvrir en manuel
la carte se trouve dans le plafonnier et j ai bien le voyant qui clignote sur le
tableau de bord
quand j essai de déverrouiller le voyant reste fixe et dés que je relâche le bouton de la télécommande il se remet a clignoté
voila j espere avoir éte un peux plus clair
Vieux 25/09/2016, 13h53   #4
ok c quel system ??
Vieux 25/09/2016, 14h05   #5
Jojo77
Avatar de Jojo77
desole impossible a visualiser la capture ecran
Vieux 25/09/2016, 14h18   #6
Envoyé par Jojo77 Voir le message
ok il te manque des messages pour avoir accès au téléchargement de pièces jointes sur le forum
16- Les téléchargement des pièces-jointe seront permis après avoir au moins 10 messages UTILES (demande ou aide) , pas besoin de poster des messages du genre: merci, intéressant, c'est cool, ....etc, vous recevrez des infractions si vous postez abusivement des messages du genre (qui seront systématiquement supprimés sans préavis)
Dernière modification par jphp ; 25/09/2016 à 14h21.
Vieux 25/09/2016, 14h26   #7
Jojo77
Avatar de Jojo77
si ca peux aider
Type de fichier : jpg clef.jpg (85,9 Ko, 47 affichages)
Vieux 25/09/2016, 14h53   #8
ok sur ce system pas de code de secoure !
il faut un diag avec clip voir si c la bague ?? autour du neyman la bague n'est pas codée
essaye une bague en casse de twingo ou clio va y avec le modèle
sinon avec clip réaffecter les cle
Vieux 25/09/2016, 14h59   #9
ecutech
Avatar de ecutech
si ca peux aider
Separe la carte électronique tu devrais avoir un étiquette si ta du bol depuis la on pourra te donner le pin pour demarrage d'urgence. Depuis le commodo
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 25/09/2016, 22h31   #10
Jojo77
Avatar de Jojo77
Ok merci pour vos réponses sous la carte j ai pas d étiquette
je vais demain matin voir Renault et on verra bien si il me trouve une solution si non
Je me demandais si je vais dans une casse et que je prend une clefs ir et une carte antidemarage cela fonctionnerait ou il me faut ce fameux code ?
je vous tiens au courant de la suite
Bonne soirée à vous
Vieux 26/09/2016, 02h46   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Acheter un émetteur recepteur IR ne te servira a rien car il te faut le calculateur qui va avec et ou sinon remettre le tiens en vierge . Tres délicat dans ton cas vue que tu est novice . La seul solution a ta porter ou code chez renault moyennant un 20aiene d'euros ou sinon calculateur et émetteur récepteur ir de la casse . N'ACHÈTE PAS JUSTE PLIP ET PLAFONNIER tu pourra pas démarrer.
Vieux 26/09/2016, 08h32   #12
raed83300
Avatar de raed83300
c'est quoi comme calculateur monté dessus?
Vieux 26/09/2016, 08h34   #13
Jojo77
Avatar de Jojo77
Ah super merci pour l info
Comme vous avez constaté je suis novice dans ce domaine chacun ces spécialités 😂😂
Mais avec les bonnes info et des main manuelle ont y arrivera je part dans 30 minutes chez Renault et je vous tiens au courant
Bonne journée à vous 😉
Vieux 26/09/2016, 09h26   #14
Jojo77
Avatar de Jojo77
Bon de retour de chez Renault
Je m attendais pas à ce qu il me facilité la tâche mais il c est pas foulé non plus !! donc le gas me dis il me faut la voiture pour reprogrammé ça veut dire remorquage ou bien
Vous reprogrammé la clef et ça me reviens à 130€
Quoi faire des idées ??
Vieux 26/09/2016, 10h29   #15
raed83300
Avatar de raed83300
Ta pas répondu à ma question
Anti demarrage twingo 1 ph2 JEAN-CLEM programmation & synchronisation de clé 32 03/10/2023 11h25
Anti-démarrage Twingo 2002 sunbeamcomines Renault, Dacia, Nissan 4 22/06/2016 13h03
Code Anti-demarrage TWINGO danyparis programmation & synchronisation de clé 13 01/06/2016 19h27
anti demarrage twingo cedmtech Renault, Dacia, Nissan 10 04/11/2013 19h59
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
