Vieux 23/09/2016, 21h54   #16
Oui normalement y faudrait le faire à chaque vidange bcp le fond mais moi je pense que sait des frais en plus pour le client on le fais uniquement après casse ...
Vieux 23/09/2016, 21h59   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Ok merci donc comme j'ai un doute je ne vais pas tarder a le faire comme sa sa sera plus sur mes en meme temps le turbo a ete changer au mois d'avril mes le nettoyage je ne pence pas et j'en suis meme sur quil ne l'on pas fait correctement vus l'huile quil y a un peu partous c'est du travail bacler donc je vais tout reprendre depuis le debut comme sa sa sera plus sur merci les amis je vais continuer a rechercher sur google pour le produits nettoyant - tuyau de graissage du turbo et pour la pompe a huile et elle se situe ou cette pompe a huile ? Merci et desoler de cette question mes je ne vois pas ou elle et Merci a vous @+
Vieux 23/09/2016, 22h03   #18
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
le post date de 09/2015 ;)
sur la photo on voit les différentes pièces a changer en plus du turbo.
sur les 1.6 hdi beaucoup de personnes changent uniquement le turbo et résultat ca repéte peu de temps aprés ...
Type de fichier : jpg 110_full_4.jpg (50,4 Ko, 24 affichages)
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2016, 22h06   #19
rapha
Avatar de rapha
Salut. Pompe à huile dans le carter d'huile. Moi je prend le nettoyant vidange direct chez peugeot.
A +
Dernière modification par rapha ; 23/09/2016 à 22h08.
Vieux 23/09/2016, 22h09   #20
C'est exactement sa on change crépine etc même si c'est propre on a souvent le kit complet..
Vieux 23/09/2016, 22h09   #21
pouettedu76
PS : Je l'ai ressortis des oubliette je n'ai pas regarder la date du poste mes les pannes qui sont sur se poste ressemble fortement au miens c'est pour cela que j'ai poster ici que d'ouvrir un nouveau poste lol :)
Merci pour ta photos c'est impeccable je vais voir pour changez tt ses pieces merci
Vieux 23/09/2016, 22h17   #22
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut,quand on change un turbo sur ce modèle,il y a une procédure à respecter:
-mettre un nettoyant circuit d huile puis vidanger
-remplacer crepine,tuyau graissage turbo,filtre à air et remplacer les joints parefeux d'injecteur
Si la procédure n'est pas respectée,vous pouvez être sûr que le moteur va y passer.
Le probleme sur ce moteur est les parefeux d'injecteurs,l'echappement passe par les injecteurs qui brûle l'huile qui bouche la crepine et apres le turbo lache et ainsi de suite.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2016, 22h20   #23
fredelek
Avatar de fredelek
J'ai oublier de préciser ds mon message ci-dessus que ça concerne que le 1.6 hdi.
Vieux 23/09/2016, 22h25   #24
pouettedu76
Bonsoir Fredelek et merci pour tt ses precisions pour le moment la voiture tourne tres bien et fait meme de la route pas de soucis particulier mise a par le voyant au tableau de bord et le moteur sale je vais tt reprendre pour etre sur de ne pas empirer cette petite choupette comme tu la decris et on verra pas de fummée pas de comportement anormal du moteur RAS je reviendrais au nouvelles desque tous sera fait soyer patient les amis bon week end a tous cordialement
Vieux 23/09/2016, 23h49   #25
pouettedu76
J'ai trouver la note technique pour se qui la veulent on ne sais jamais valable aussi pour le DV6 :
http://up.sur-la-toile.com/iKX0
Bonne soir-- NUIT
Vieux 24/09/2016, 11h13   #26
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Bonsoir, j'ai une question, pourquoi il faut changer la pompe à huile, les tuyau joints d'injecteur et tous après la casse d'un turbo ? y'as des dépôts dans l'huile ?
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2016, 12h19   #27
fredelek
Avatar de fredelek
Non il ne faut pas changer la pompe et huile mais juste la crépine (1.6 hdi ) et que les joints parefeux d'injecteurs pas les tuyaux . La raison est que la fuite des parefeux d'injecteurs brûle l'huile et ensuite bouche la crépine et ainsi de suite .
Vieux 10/01/2017, 07h49   #28
pouettedu76
Alekum as salam / bonjour a tous moi c'est régler depuis longtemps changement de la crépine des durites des 4 joints injecteur et en même temps nettoyage du fap et rinçage du moteur avec une 1 avec une 1ère vidange plus un produit pour nettoyer le moteur + filtre a gazole filtre a huile et 2 eme vidange également avec les filtres et le résonateurs voilà voilà bonne journée a tous
Voyant d'huile Giulietta JTDM 2 AlesK Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 02/10/2015 10h14
audi A3 voyant d'huile qui s'allume pas dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 27/07/2014 18h19
pb sur 206 1.4l voyant STOP + temoin Huile + bip zemouri PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/12/2013 18h42
voyant d'huile Mercedes 300D!! elvase Mécanique générale 5 28/11/2011 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
