Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous
Avez vous une solution pour les mises à jour Diagbox ?après la Maj v5.29 ou v5.33 ,les interfaces clone ne peuvent plus communiquer avec les voitures psa ou connaissez vous des vendeurs ayant des xs évolution reprogrammées pour passer cette protection? merci d'avance pour vos réponses cdlt Dernière modification par adiago ; 29/10/2011 à 14h02. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
oui moi aussi ! j'aurais bien aimé avoir vos avis ou vos solutions sur le sujet! merci par avance
thanks avant mot de passe ! |
![]() Date d'inscription: mai 2009
bjr
il y a une solution expliquée par un gars sur un autre forum..certains no de serie vci sont blacklistes... j ai reuni la procedure dans un seul dossier.. il faut reprogrammer une puce pour changer le serial de la vci et flasher un microcontroleur.. c est pas a la portee de tout le monde. le mieux c est que ce soit fait en usine.. j y travaille.. toutefois si d autres on une solution plus aisée... Dernière modification par fufounet ; 22/09/2011 à 14h32. |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelle puce faut il reprogrammer et quel microcontroler faut il flasher? merci |
BONSOIR
Ce sujet n'intéresse personne ?J'en déduis que vos interfaces clonées fonctionnent toutes correctement avec la maj V5.40 ou alors vous avez tous une xs originale? Merci pour votre partage
si on essaye la mise a jour 5.40 et que l'interface ne communique pas.on sait c un clone ok. par contre est ce que on peus revenir en arriere ou l'interface et griller(obligation de reprogrammer le chip)
je suis actuellement en 5.33 j'attend une reponse pour lancer update 5.33 a 5.40 |
l'interface ne grille pas avec la version v5.40,mais par contre on ne peut pas faire de diag ! revenir en arrière je ne sais pas le faire,désinstaller et réinstaller jusqu'à la 5.33. crdlt |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Y.B tec (08/10/2018) |
salut je viens de trouver une methode pour savoir si son interface et cloner
vous lancer diagbox (dans mon cas update 5.20) avec votre interface brancher au pc mais pas au vehicule vous prenais citroen c4II apres detection du vin qui est un echec on rentre en manuel 5 chiffres opr 00000 puis le vin vf700000000000000 on lance le diag tous les calculos sont absent a la fin du teste global. on ferme l'application on va dans le repertoire C/OUD vous ouvrais le dossier oud puis le dossier repositoryDA et vous ouvrais le fichier internet qui vas detailler le numero de serie de votre vci si il y as marquer 006258 vous avais une interface cloner et bloquer a partir de la mise a jour 5.29 si par erreur vous avais passer la mise a jour 5.29 et que votre interface et cloner pas de panique il faut downgrader diagbox a la version 5.29 et utiliser psachecker pour downgrader le firmware de l'interface a v4.2.4. |
bon apparament la solution pour modifier le numero de serie de l'interface et de reprogrammer le chip winbond w25x80
voici ce que j'ai trouver sur un autre forum pour faire avancer la mule |
#10 |
y a juste un truc que je ne comprends pas.
le programmateur en photo au dessus ne sert pas pour le winbond mais pour le mcu... a quoi bon uiliser ce programmateur si on peut flacher le mcu avec psa checker??? ensuite c est sur il faut changer le serial dans le winbond. mais la un c est assez facile.. |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | adiago (04/10/2011) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
J'ai effectivement un numéro de série de : 006258. Donc si j'ai bien compris c'est mort pour moi pour les version sup a 5.29 ?
Merci |
#12 |
salut quand tu dis que que upa ou xprog doit etre compatible j'ai beau chercher dans le descriptif de chaque appareille et je voie pas cette puce w25x80 dans les SPI tu es sure?
#13 |
si cest bon!!!
sinon y a le wilem... |
#14 |
ok j'ai cmd un programateur quand je l'ai je fais un essai et je vous tiens au courant
#15 |
normalement ca doit faire....
tu dessoudes ou tu le fais a la pince soic? |
| Solution pour reparer les clefs PLIP PSA | didi_du_93000 | Outil de programmation | 23 | 18/04/2019 22h34 |
| PPS XS EVOLUTION solution pour reparer ses BUGS | didi_du_93000 | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 24/11/2012 19h13 |
| interface pps avec logiciel multi diag | sidj | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 20/05/2011 21h43 |
| Probleme avec interface pps | sidj | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 09/12/2009 19h37 |
