Vieux 03/10/2011, 21h48   #1
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Par défaut kilométrage Peugeot 307
bonsoir,
je cherche a savoir les kilomètres des dump "dash+BSI" s'ils sont bien a 189113
et si on pouvait me les corriger a 127824 !
merci d'avance
Type de fichier : rar 307_dash+bsi.rar (6,2 Ko, 48 affichages)
lames est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lames For This Useful Post:
Vieux 03/10/2011, 22h01   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Envoyé par lames Voir le message
bonsoir,
merci d'avance
Tiens un Merci sera le bienvenue ;)
Voici tes dumps MOD
Type de fichier : rar 307 Dash + BSI MOD.rar (6,2 Ko, 33 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
lames (03/10/2011)
Vieux 03/10/2011, 22h14   #3
lames
Avatar de lames
nickel merci !!
Vieux 04/10/2011, 10h31   #4
lames
Avatar de lames
Alors je ne comprend plus rien !
La voiture ne démarre plus ! Anti vole actif , défaut airbag et ceinture !
Donc je remets tout d'origine et la a ma grande surprise j'ai le meme défaut .
Et impossible de démarrer la voiture !
Y a t'il une procedure a suivre pour le démontage et le remontage ??
A l'aide
Meri d'avance
Vieux 04/10/2011, 10h45   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Nan aucune procedure particuliere par contre attention comment tu a ecrit ta bsi....
tu a desoudé ton 95128 ou ecrit sans désoudé ?
Car en fonction du programmateur que tu uttilise ca peut changer beaucoup au niveau de l'ecriture...
Re fait une lecture et compare le dump que je tes envoyer avec celui que tu vient de lire il doivent etre identique.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Vieux 04/10/2011, 10h52   #6
lames
Avatar de lames
J'ai dessouder la 95128 et je l'ai lu avec mon Willem !
Et je l'ai injecter avec le Willem puis ressouder sur la bsi !
Quand je refais une lecture du 95128 j'ai bien le meme dump que j'ai injecté !!
A ni rien comprendre !!
Vieux 04/10/2011, 12h05   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Passa la o peugeot voir ce quel sort en deffault....
Pour moi ya quelque chose qui va pas dans ta BSI... tu na pas abimé les pistes ou un composant au tour. ???
Vieux 04/10/2011, 13h05   #8
lames
Avatar de lames
Je suis ok avec toi ! Il doit y avoir un prob sur la bsi !
Et il n'y aurai pas un problème de pertes des codes injecteur ?
Au niveau soudure et problème de piste ou composant hs ! Je suis sur que tout est ok !
Vieux 04/10/2011, 17h14   #9
lames
Avatar de lames
alors en immo off
la voiture démarreur sans problème !
Vieux 04/10/2011, 20h43   #10
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Au pire teste de faire un apprentisage des cléf dans la BSI.
Mais c'est pas normale que ca a sauté, j'ai jamais eu ce probleme sauf quand je change la bsi par une neuve ou quoi ce qui est normale.
Tiens moi au courant par msg privé ou MSN si tu veut.
Vieux 25/10/2011, 02h37   #11
kada30
Avatar de kada30
kada30 is on a distinguished road
je te donne un conseil que j'utilise tous les jour pour eviter se genre de probleme
achete une disaine d'eprom vierge differente sa te coutré 20 ou 30 euro chez farnell
et tu ne touche jamais a l'eprom d'origine tu fait juste un lecture et tu la pose
en cas de probleme ta tjr une securite
ps ton code pin pour reprogramez tes clés est 5AJ3
BONNE CHANCE
kada30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kada30 For This Useful Post:
lames (25/10/2011)
Vieux 27/10/2011, 14h32   #12
lames
Avatar de lames
Salut a tous !
J'ai eu mon pp2000 et tout est rentrer dans l'ordre !
Et j'ai cru comprendre qu'avec le pp2000 on peut remettre le BSI a 0 kms ! C possible ?
@Kada30
Comment t'as trouver le code pin des clés ?
Vieux 27/10/2011, 17h54   #13
matheous
Banned
Avatar de matheous
matheous is on a distinguished road
tu peux pas mettre une bsi vierge avec pp2000 et le code pin tu la a partir du site service box
matheous est déconnecté   Réponse avec citation
kilometrage renault megane electro_bordeaux1 Tableau de bord (Dashboard) 20 15/01/2012 00h48
Kilometrage nouvelle 207 A-M-S Tableau de bord (Dashboard) 1 14/06/2010 23h13
206 kilometrage billy406 Tableau de bord (Dashboard) 3 13/05/2010 22h49
ALFA 147 1.9 JTD - copie du kilométrage elec12 Tableau de bord (Dashboard) 5 16/04/2010 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
