#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tai sur de toi sur mon emulateur qui est en photo n est pas compatible ??
je voudrait pas en racheter un autre pour rien et celui la t en pense qoui RENAULT émulateur immo K-line Compatible pour les calculateurs suivants : Essence: MAGNETI MARELLI IAW 06R BOSCH MOTRONIC MP7.0 SAGEM SAFIR2 (35pin) SAGEM SAFIR (55pin) SIEMENS SIRIUS32 SIEMENS FENIX5 SIEMENS FENIX3B MAGNETI MARELLI IAW 8R.30 Diesel: LUCAS DCU3R (1.9D) BOSCH EDC15C3 (DCI) BOSCH MSA15.5 (DTI) éléctrovanne codée (1.9D DDS) BOSCH EDC15VM+ ( 1.9D ) |
#17 |
Je ne suis pas sûr de moi car ce n'est pas moi qui t'ai vendu l'emu, donc je n'ai aucune certitude sur les fonctions de cet emmo.
Celui ci a l'air de faire l'affaire pour ton véhicule: EDC15C3 DCI...si tu l'achetes, chope les instructions de montage avec. |
#18 |
slt les amis je revient vers vous j ai fini par recevoir mon RENAULT émulateur immo K-line jai bien fait mon vierge sur 5P08 sur l ecu jai brancher le fil noir de l emulateur sur le fil noir a8 de l immobox de la broche de l immobox
fil rouge de l emulateur sur le fil jaune a7 de labroche de l immobox fil jaune de l emulateur sur le fil a6 de couleur rose faut t il couper le fil rose???? j ai bien fait la procedure mettre le contact 30 seconde ensuite couper le contact 30 seconde mais le vehicule ne demmare pas je n est plus de led qui clignotte deja et l immobox est debrancher si vous pouver m eclairer |
#19 |
Slt,
Ok ne l'as tu pas branché à l'intérieur de l'ecu je pense aue ca aurait éte plus simple...(enfin vu de la fenetre). Effectivement l'emu est là pour leurrer l'ecu...en branchant de cette facon...pas evidant de savoor sible signal arrive a l'ecu ou reste dansnl'immobox. Apres avoir brancher l'emu comm3 tu l'as fait, quels sont les defauts dans l'ecu? |
#20 |
Si jai fait ce branchement c ai que des personnes sur le forum ont fait de cette manière j aimerai savoir s il y a une autre manière
#21 |
Mais pourquoi tu te fais chier a faire un off? un vierge et c'est good. Si t'as un problème de clé tu programme un T5 par dump qui te coutera moins chère qu'un émulateur en plus.
#22 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
voici ton vierge et je te joint un pdf pour le branchement de l emulateur a l immobox, le pdf est de mon ami angels59 qui ne faut pas oublier de le remercier .
| The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | soustourou (18/09/2016) |
#23 |
salut mathieu la cle est neuf le client la fait chez renault si je fait un off c ai que j ai suivi des post avec qui ont disait de faire off mon ami
merci nacer mais angels59 je l avait contacter suite a son poste sur un master avec le meme probleme il m avait indiquer le procedure merci de ton aide |
#24 |
j ai brancher l emulateur comme ma indiquer ANGELS59 sur la broche de l immobox le vehicule demmare met s eteint aussitot si quelqu un peut m aider
#25 |
solution immo off pour un ecu SANS CAN avec un émulateur julie, met le dump vierge si dessous ensuite férmer jumper J2 J3 J4 J5 sur l'émulateur, une fois tous branché, tu laisse contact clé 30 secondes, ensuite contact off 30 sec. http://www.youtube.com/watch?v=CpivHnrE4as
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 18/09/2016 à 22h01. |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | klif26 (18/09/2016) |
#26 |
je revient pour vous donner des nouvelles le master demmarre et s eteint en debranchant l immobox j ai injecter le vierge et j ai suivi le pdf de ANGELS59 le vehicule demmarre est s eteint
| immo off bosch ME7.4.4 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 01/08/2015 18h47 |
| immo off C3 ECU 0 261 207 858 BOSCH ME7.4.4 | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/03/2015 11h32 |
| immo off bosch mp3.2 | sandy976 | Immobilizer dumps/solutions | 27 | 08/07/2014 11h32 |
| Immo OFF bosch ME7.4.4 | rho94 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 07/05/2014 01h52 |
| immo off bosch ma3.1 | aliali18 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 25/03/2011 20h47 |
