Vieux 16/09/2016, 11h23   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off edc15vm+
salut a tous je suis actuellement sur une audi a4 2.5 tdi v6 AKE 163cv j'ai besoin de faire un immo off dessus car la pompe a injection a ete remplacer version coder le soucis j'ai fait la method immo off sur eprom 24c04 elle ne veus toujours pas demarrer methode deja tester sur a4 2.5 tdi v6 de 2002 qui elle avait demarrer mais cette methode ne marche pas sur celle la de de a4 j'ai fait un diag voila ce que je trouve
-17978 uniter de commande moteur bloquee
permanent
-01318 module de commande du groupe motopropulseur /pompe d'injection de carburant absence de signal
permanent
la pompe d'injection a ete acheter a la casse et serait une pompe coder
donc apres lecture eprom je trouve le code d'antidemarrage 4621 je fait la reprogrammation avec vcds procedure rosstech enssuite je coupe le contact mais c'est toujours pareil quand je verifie il me marque toujours valeur 32000 en adaptation j'en deduit que le codage ne se fait pas normalement si cette pompe d'injection celle de la casse et code elle devrais accepter le codage alors serait ce une pompe ancienne version non coder ?
Vieux 16/09/2016, 11h34   #2
karera 1
Avatar de karera 1
voici mes fichier originaux eprom et flash
Type de fichier : bin eprom 24CO4 orig.bin (512 octets, 4 affichages)
Type de fichier : rar FLASH ORIG.rar (613 octets, 7 affichages)
Vieux 16/09/2016, 11h35   #3
karera 1
Avatar de karera 1
alors ma question le off a faire sur eprom et flash ou uniquement eprom sur ce modele ref calculo bosch 0281012142
Vieux 16/09/2016, 11h43   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
fait le off sur la flash avec IUD3.2
a++
Vieux 16/09/2016, 11h53   #5
raed83300
Avatar de raed83300
pourquoi tu fait pas un codage de la pompe avec vcds
Vieux 16/09/2016, 12h57   #6
karera 1
Avatar de karera 1
si j'ai essayer de faire recodage ca passe pas !
Vieux 16/09/2016, 12h58   #7
karera 1
Avatar de karera 1
salut ,
a++
par contre moi la flash c'est un AM29F800 IUD fait sur flash AM29F400 il me semble non !
Vieux 16/09/2016, 14h28   #8
Taher
Avatar de Taher
Taher is on a distinguished road
bonjour,
si la pump injection ok alors voila ton immo off.
essay et rapport svp
Type de fichier : rar Audi A4 24C04 immo off.rar (386 octets, 5 affichages)
Taher est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Taher For This Useful Post:
karera 1 (20/06/2018)
Vieux 17/09/2016, 16h37   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
voici off http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=29f800
passe dans ta boite
Vieux 18/09/2016, 01h37   #10
karera 1
Avatar de karera 1
bonsoir a tous hiere j'ai fait une connerie j'ai foutue sans le vouloir la audi en safe les clef ce sont deprogrammer j'ai fait ca avec le carprog j'avais fait read immo je me suis apercu qu'il manquait le vin et le code pin etait pas le bon du coup j'ai tous reecris dans les cases vin et le bon immo code et fait write immo ca a gresiller au tdb comme si il se reprogrammais et paf safe et apparue au tdb et l'alarme etc la centralisation marchait sur une des deux clef meme elle a perdu son codage c'est fous par contre avant d'ecrire j'avais fait une sauvegarde du fichier lu au carprog je n'ai pas essayer de le reecrire celui la d'apres vous ca a modifier quoi l'immo au compteur pourtant le kilometrage n'a pas changer toujours le meme !
Vieux 18/09/2016, 13h21   #11
S-keys
Avatar de S-keys
voici avec cheksum !
Type de fichier : rar FLASH off cheksum ok.rar (169,0 Ko, 13 affichages)
immo off sur edc15vm+ KKHALIL Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 23/05/2016 19h53
immo off edc15vm+ mbn30 Immobilizer dumps/solutions 5 22/04/2015 15h09
immo off edc15vm+ mbn30 Immobilizer dumps/solutions 1 13/04/2015 19h39
immo off edc15vm+ Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 7 22/03/2014 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
