| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir les amis je rencontre un probleme avec les plip peugeot apres les changements bsi ces plip ne fonctionne plus.
ma question est ce que c 'est normal que le plip (telecommande ) ne fonctionne plus apres chaque changement de bsi?(sans prendre compte le service proposé par salim dans un autre poste bien sur )
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
si tu parle de la centralisation il faut bien choisir le type de telecommande pendant le telecodage
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
merci raed mais quelle niveu du telecodage qui parle de telecodage
desolé je voulais dire a quelle niveau du telecodage qu'on parle de telecommande?
j'ai le plus en tete mais je me souvient sur une 206 il y'avait deux type de telecommande
option client verrouillage ect avec ou sans antibrouillard
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normalement ça marchera pas car code HF est envoyé par le flash, donc il te faut utilisé flash de ton bsi origine !! |
ok merci salim pour ta confirmation sur bsi siemens 206 ou c'est quoi comme flash?
#8 | |
j'ai fait une 206 il ya deux semaine qui avais le bsi qui déconne bsi de remplacement pas le même ref est j'ai reussi a faire l'apprentissage de plip et le problème est de trouve le bon codage aussi sur une partner la meme chose avec un bsi different
sur siemens serten model reprend , mais pas tous !
#10 |
car j'en ai une 206 avec bsi siemens que j'ai changé bsi deffectueux et j'arrive plus a remettre le plip
#11 |
C'est sur quel voiture une 206 en hf pas infrarouge
#12 |
Par contre les bsi provient de même modèles de véhicules avec un seul différence la lettre à la fin de réf
#13 |
salut,tu sais ,pour etre sur tans pis fait vierge telecommande avec selim et tu verra si tu peut la réaprendre ,mais deja et tu sur qu'elle fonctionner,tu devrai deja regarder
#14 |
avec un lectreur hf voir si tu emmet ,puis reprend tous les telecodages,sinon flash a transferer ,comme deja dit avec selim on est pas d'accord sur ca .....moi je suis persuader que tu doit pouvoir la recuperer.....
#15 |
merci .elle fonctionnait avant oui c'est ce que je vais faire ca vaut le coup
| les codes défauts concernant le BSI | marcusbilly | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 01/09/2014 16h44 |
| Question concernant vagcom original | sidj | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 19/09/2009 03h19 |
| concernant la panne du polo 5 | technocle | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/04/2009 19h27 |
