Vieux 16/09/2016, 20h38   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut concernant bsi peugeot
bonsoir les amis je rencontre un probleme avec les plip peugeot apres les changements bsi ces plip ne fonctionne plus.
ma question est ce que c 'est normal que le plip (telecommande ) ne fonctionne plus apres chaque changement de bsi?(sans prendre compte le service proposé par salim dans un autre poste bien sur )
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2016, 20h43   #2
raed83300
Avatar de raed83300
si tu parle de la centralisation il faut bien choisir le type de telecommande pendant le telecodage
Vieux 16/09/2016, 20h46   #3
soustourou
merci raed mais quelle niveu du telecodage qui parle de telecodage
Vieux 16/09/2016, 20h47   #4
soustourou
desolé je voulais dire a quelle niveau du telecodage qu'on parle de telecommande?
Vieux 16/09/2016, 20h49   #5
raed83300
Avatar de raed83300
j'ai le plus en tete mais je me souvient sur une 206 il y'avait deux type de telecommande
option client verrouillage ect avec ou sans antibrouillard
Vieux 16/09/2016, 20h53   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
normalement ça marchera pas
car code HF est envoyé par le flash, donc il te faut utilisé flash de ton bsi origine !!
Vieux 16/09/2016, 20h58   #7
soustourou
ok merci salim pour ta confirmation sur bsi siemens 206 ou c'est quoi comme flash?
Vieux 16/09/2016, 21h00   #8
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par selim95 Voir le message
salut selim
j'ai fait une 206 il ya deux semaine qui avais le bsi qui déconne bsi de remplacement pas le même ref est j'ai reussi a faire l'apprentissage de plip et le problème est de trouve le bon codage aussi sur une partner la meme chose avec un bsi different
Vieux 16/09/2016, 21h03   #9
S-keys
Avatar de S-keys
sur siemens serten model reprend , mais pas tous !
Vieux 16/09/2016, 21h09   #10
soustourou
car j'en ai une 206 avec bsi siemens que j'ai changé bsi deffectueux et j'arrive plus a remettre le plip
Vieux 16/09/2016, 21h39   #11
C'est sur quel voiture une 206 en hf pas infrarouge
Vieux 16/09/2016, 22h09   #12
raed83300
Avatar de raed83300
Par contre les bsi provient de même modèles de véhicules avec un seul différence la lettre à la fin de réf
Vieux 16/09/2016, 22h14   #13
jpay2
Avatar de jpay2
salut,tu sais ,pour etre sur tans pis fait vierge telecommande avec selim et tu verra si tu peut la réaprendre ,mais deja et tu sur qu'elle fonctionner,tu devrai deja regarder
Vieux 16/09/2016, 22h16   #14
jpay2
Avatar de jpay2
avec un lectreur hf voir si tu emmet ,puis reprend tous les telecodages,sinon flash a transferer ,comme deja dit avec selim on est pas d'accord sur ca .....moi je suis persuader que tu doit pouvoir la recuperer.....
Vieux 16/09/2016, 22h17   #15
soustourou
merci .elle fonctionnait avant oui c'est ce que je vais faire ca vaut le coup
les codes défauts concernant le BSI marcusbilly Tableau de bord (Dashboard) 1 01/09/2014 16h44
Question concernant vagcom original sidj VAS5054, VCDS, ODIS 7 19/09/2009 03h19
concernant la panne du polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 0 02/04/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h11.
