Vieux 22/08/2016, 19h33   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut problème de chauffe
bonjour tout le monde
xsara 2 HDI 2.0
alors le moteur chauffe normalement et le ventilateur déclenche normalement aussi mes la température ne cesse de monté jusqu'à presque au rouge ainsi que la température d'huile
radiateur chaud de partout , durite d'eau chaud aussi donc thermostat ok vue qu'il et neuve ainsi que la sonde
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2016, 11h47   #2
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
regarde si le radiateur gmv non bouché ou ventilo tourne a l'envers?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2016, 15h51   #3
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
slt,
regarde si le niveau du liquide de refroidissement ne se réduit pas
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2016, 17h20   #4
Ponach
Avatar de Ponach
Ponach is an unknown quantity at this point
Post
Peut-être un problème de calorstat qui ne s'ouvre pas suffisamment.
Ponach est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2016, 21h09   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Es'que il y a de la pression dans le circuit, moteur chaud, (à T° normale), les durits sont t'elle beaucoup + dure qu'a froid? Le véhicule fume t'il?
Vieux 15/09/2016, 03h27   #6
titougt
Avatar de titougt
titougt is an unknown quantity at this point
Peut-être le problème vient de ta pompe à eau qui ne fait
pas assez circuler le ldr rapidement ou le calorstat qui ne s'ouvre pas suffisamment.
titougt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 03h54   #7
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
A ta place je demonterai le radiateur pour lui faire un bon nettoyage et verifier qu'il n'est pas bouché, je verifierai le calorstat et ferai une vidange. Sinon c'est cher met t'as du liquide de refroidissement sans eau qui est plus efficace que le normal. Si t'as diagbox ou un outil qui permet de le faire test ton ventillo, petite vitesse et grande vitesse pour voir si çà marche.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 09h56   #8
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Quand tu démarre à froid ouvre ton réservoir de liquide de refroidissement. Fait chauffer, si tu voi que ca bulle , joint de culasse HS.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2016, 12h43   #9
titougt
Avatar de titougt
Tu peux supprimer le calorstat pour faire des essais et tu verras
s'il y a une différence ou pas, normalement elle sera plus longue à
chauffer mais si le résultat est le même tu pourras éliminer le calorstat
de la liste suspects.
Vieux 15/09/2016, 15h13   #10
jpay2
Avatar de jpay2
si ton ventilo s'enchanche seul ,cela veut dire que la voiture voit a temperature,a ce moment prend la temperature entree et sorti de radiateur
si tu ne roule pas il n'uy a pas de raison que la temperature de l'huile depasse 90 /100°
.....est tu sur de la temperature reel ? cela resemble pb dash
Vieux 15/09/2016, 16h20   #11
karl6
Avatar de karl6
depuis le 22/08 plus de nouvelle fred974?
Vieux 17/09/2016, 16h29   #12
fred974
Avatar de fred974
slt a vous
problème résolu c’était la culasse qui été abimé
Vieux 17/09/2016, 16h35   #13
FAITESVITE
T as pas de chance mais fait attention que ta culasse ne soit pas la conséquence d avoir roulé en surchauffe plutôt que la cause, parce que si tu change ta culasse sans avoir résolu la cause tu risques d avoir de nouveau le problème.
Surtout surveilles bien ta température et tes niveaux, à la moindre alerte tu t arrêtés immédiatement.
probleme chauffe skikdi13 Mécanique générale 14 19/08/2016 19h58
318 qui chauffe ! jphp BMW, Mini, Rolls-Royce 92 06/06/2015 18h55
probleme chauffe EDC16U1 raptor911 Electronique 6 14/04/2015 12h57
problème chauffe mini one d "casse tête" !!! leblanc76418 Mécanique générale 15 14/09/2014 12h41
330d qui chauffe résolu ryosaeba BMW, Mini, Rolls-Royce 21 10/08/2014 18h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
