Vieux 14/09/2016, 15h52   #16
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Alors voici les 9 premiers caractères du numéro de série :
VF156ANA1
3l dci 130cv Carrosserie châssis du 23/12/2009
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2016, 19h07   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Il n'y a pas eu de court circuit de fait sur le véhicule, en grattant la batterie ou en soudant ?
As tu essayé de tirer une bonne masse directement sur le corps du boitier moteur ?
Vieux 14/09/2016, 21h07   #18
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
J'ai ça si çà peux t'aider
Type de fichier : rar schema edc zd30.rar (46,7 Ko, 22 affichages)
“Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer.”
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2016, 22h13   #19
momoh-93
Avatar de momoh-93
Pilouf je n'ai pas essayé sa vu que je n'ai pas du jus qui arrive au calculo mais je vais essayer sa demain matin !
Samigravano je vais essayer de m'aider avec mais mon ecu est un 2 connecteur
Vieux 15/09/2016, 21h12   #20
momoh-93
Avatar de momoh-93
Donc ce matin j'ai essayé de brancher directement la masse sur le calculo et rien de nouveau, j'ai redémonter toutes les masses présentes dans l'utilitaire (boulon de 13) et aucun changement .
Lorsque je bouge les relais aucun cliqueli ou autre, cependant en essayant de demarrer j'ai un relais qui chauffe, je l'ai remplacé et c'est toujours pareil il chauffe lorsque je tente de demarrer
La je seche complètement , un hayon a été installé il y a quelques temps avec une prise spécifique sur la batterie je l'ai débranché mais toujours pareil .
Les portes s'ouvrent et se ferment bien a clef , les alimentations arrivent bien aux relais et fusibles mais ma led reste rouge fixe
Vieux 15/09/2016, 21h21   #21
samigravano
Le voyant Obd s'allume ?
Vieux 16/09/2016, 05h06   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Tu es sûr de n'avoir que 2 connecteurs sur le boitier moteur ?
Tous les schémas que je trouve sur le ZD3 sont tous à 3 connecteurs, EDC 16C3.
Sur la platine en PJ, le fusible N°4 (25A) et le relai 12 sont pour le calculateur.
C'est bien de ceux ci dont tu parles ?
Type de fichier : rar platine moteur ZD3.rar (46,1 Ko, 23 affichages)
Vieux 17/09/2016, 20h15   #23
momoh-93
Avatar de momoh-93
oui certain c'est un ecu 2 broches 0281.013.806
Le voyant obd s'allume a la mise du contacte et puis se coupe.
J'ai décortiqué un bon bout de faisceau notamment celui qui passe au niveau des longerons et aucun fil de coupé
Vieux 18/09/2016, 08h16   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Le relai N°12 s'active avec le contact ?
Le circuit de puissance du relai va bien à l'alimentation du boitier moteur ?
Si il ne s'active pas et que le circuit va bien au boitier, vois en le shuntant si il y a du mieux.
Bon apparemment pas la bonne NT pour le schéma électrique.
immo off Renault mascott MS 6.3 0281001892 zouk86 Immobilizer dumps/solutions 24 17/09/2025 13h10
Diagnostique Renault Mascott 3.0 DXI 150 josegregory Renault, Dacia, Nissan 7 13/05/2016 12h04
help!!immo off sur renault mascott dci 130 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 1 30/09/2013 13h35
Renault mascott calculateur hs ou pas beonce Mécanique générale 6 28/12/2011 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h53.
