Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Slt, si cela vous interesse, je donne la manip et logiciel pour reprogrammer les cables chinois vag com 409.1 suite blocage internet, fonctionne déjà tester.
https://mega.nz/#!CMlUlAKC passe mp. |
| The Following 16 Users Say Thank You to vr6turbo For This Useful Post: | سعدان (08/10/2018), abdamina42 (30/10/2017), AmineAuto (17/04/2019), azyounes (21/12/2018), benazze38 (27/09/2018), gringo783 (10/03/2019), jardini (12/11/2018), Jojo55 (21/01/2022), khalil84 (11/12/2022), midsat (31/01/2019), nicky90 (11/07/2022), redsou2006 (05/02/2022), Roms Kr (09/02/2019), sachscott (29/11/2022), samii1955 (26/07/2019) |
Est-ce que ça permet d'utiliser ce type de câble sur les dernières versions de VCDS ? Merci
| The Following User Says Thank You to tla12 For This Useful Post: | midsat (31/01/2019) |
Bonjour Jes un cable hex can 12.12 chinois sa fonctionnerait ? Jarrive pas a instalé une version en français sa me marque licence pas active les version en anglais marche en full
| The Following User Says Thank You to adel30 For This Useful Post: | midsat (31/01/2019) |
Slt, en même temps pour que sa marche en français, il faut acheter acheter l'original sur le site Ross tech ou autre.
A la base il marchait en français
#7 | |
Non. Il n'est pas possible de faire marcher le soft VCDS avec un câble VAG-COM 409.1 (ce type de câble n'est pas conçu pour, il n'a pas le circuit adapté à l'intérieur). Pour le soft VCDS, il faut un câble VCDS. (Il existe différents modèles de câble VCDS, selon notamment la qualité du circuit à l'intérieur du câble, selon si c'est un câble pour uniquement pour telle ou telle version du soft VCDS sans mises à jour en ligne possibles ou au contraire non bloqué en version acceptant les mises à jour en ligne pour pouvoir utiliser avec de nouvelles versions, selon la ou les langues supportées, selon si le câble permet ou non de pouvoir reprogrammer facilement en arrière soi-même son firmware à l'intérieur pour pouvoir continuer à utiliser une ancienne version du soft VCDS si une nouvelle version permet moins de choses pour tel ou tel véhicule, selon si le câble est plus ou moins bien protégé contre son blocage). A+ Hervé |
Quelqun aurait une bonne adresse pour acheter un cable de qualité ? Quel est la derniere version du vcds ? Merci les gars
Slt, la dernière version est la 15.7.4, va sur le site ross tech, c'est cher mais la qualité a un prix.
#10 | |
| The Following User Says Thank You to youness.moumine.filali For This Useful Post: | abdenore (04/10/2018) |
#11 |
J'ai le dump de la 18.2.1 en francais avec le logiciel qui va bien , suffit de flasher l'atmega , si quelqu"un en veut je la diffuse
| The Following 16 Users Say Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post: | autodiagauto (11/11/2018), Digitronic (19/09/2018), fufounet (11/09/2018), gringo783 (10/03/2019), guyguy307 (11/09/2018), ishams2002 (11/09/2018), izouf (24/05/2019), jardini (13/11/2018), khoums (11/09/2018), klif26 (11/09/2018), midsat (31/01/2019), sachscott (29/11/2022), sahraoui1 (11/11/2018), Topal (29/10/2018), vortex (11/09/2018) |
#12 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
salut ca m interresse
si tu peux le partager ca serait le top merci d avance! |
#13 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#14 |
bonjour possibiliter d'avoir le passe merci
#15 |
| Recherche logiciel VAG 118 en anglais pour câble chinois | carspeed | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 13/01/2015 11h11 |
| materiels chinois | zaki66 | Café du forum | 17 | 05/03/2013 08h36 |
| Car prog chinois | BARY42 | Airbag | 26 | 14/01/2013 08h57 |
| CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed | TR-DELIGHT | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/06/2012 01h47 |
