Vieux 12/09/2016, 19h12   #1
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Par défaut Renault Mascott dci130 ecu non reconnu
Yop la compagnie !
Je souhaiterais avoir une aide car depuis quelques jours je seche un peu (voir beaucoup) sur un renault mascott année 2008 .
Le voyant rouge d'antidemmarage reste allumé fixe, au niveau de l'uch les clefs sont bien reconnu et bien codé .
Cependant je n'ai pas d'alimentation au niveau du calculateur (j'ai essayé avec un multimetre ) ce qui pourrait expliquer mon fameux voyant rouge .
La tension batterie est bonne ,
Je ne sais plus ou chercher, j'ai défait le faisceau coté moteur et il n'y a rien de suspect , les relais je les ai changé les fusibles et maxi fusibles sont ok .
Je communique avec tout les calculateur (abs, uch , airbag) sauf le calculateur d'injection .
Est il possible d'alimenter le calculateur "en direct" ? pour essayer au moins
Si vous avez une idée je suis prenneur .
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2016, 20h46   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , je ne comprend pas ton explication est un peu brouillonne ! peu tu préciser ? car pas de dialogue avec injection , voyant rouge fixe (=pas de dialogue injection et uch ) = panne calculateur injection et/ou pas d alimentation de celui ci ! as tu une alim avant contact , une alim après contact et une, voir deux masses franches ? bon courage .
Vieux 12/09/2016, 21h33   #3
momoh-93
Avatar de momoh-93
Le voyant est allumé rouge fixe .
Le dialogue avec uch je l'ai mais pas avec l'injection .
Il n'y a aucune alimentation qui arrive sur les pin du calculateur
Vieux 12/09/2016, 22h00   #4
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
HURLEVENT will become famous soon enough
bonsoir vérifie ton faisceau moteur deja eu le cas sur un master coupure dans faisceau
HURLEVENT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HURLEVENT For This Useful Post:
momoh-93 (13/09/2016)
Vieux 12/09/2016, 22h48   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , donc ton problème c est l alim (ou la masse ) du calculo , donne nous le type moteur et véhicule ( j ai que les schéma elec de master propulsion mais avec un peu de chance ...) pour déterminer d ou viennes les alim et masse , a priori une alim permanente viens du boitier fusible dans le compartiment moteur et l alim accessoire vient d un fusible dans l habitacle , sa c est en générale , dans ton cas il faudrait préciser le type injection , moteur et véhicule ! le numero de série commence par VF1 ? bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 13/09/2016, 00h24   #6
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Salut, les schémas sur zd30 sont illisibles chez RT, on les lit également sur visu master propulsion zd30
“Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer.”
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2016, 08h27   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Il faut commence à contrôler les allims avc et apc puis les masses franches sur l'écu suivant le schemas d'abord.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 13/09/2016, 09h36   #8
momoh-93
Avatar de momoh-93
Merci a tous pour vos réponses ,
Alors je n'ai pas de fusibles sur la batterie qui est situé sur le coté gauche du véhicule , seulement 3 gros + qui vont vers la boite a fusible, il ont une bonne continuité sur ces cables .
C'est un master de fin 2009 , le type mine est : 56ANA1MP .
Le relais de gestion moteur j'aurais bien aimé savoir lequel est-ce .
Vieux 13/09/2016, 12h20   #9
samigravano
As tu lu ce post ?
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25256
Vieux 13/09/2016, 12h33   #10
momoh-93
Avatar de momoh-93
Du tout ! Merci a toi pour ce liens .
L'aurais tu dans ta base ? Avec ma connexion je vais mettre 2 jours avant de l'avoir
Vieux 13/09/2016, 12h57   #11
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , la base de donné de CEDRSAN ne comporte pas les mascott , mais comme te l as dis samigravano on peut parfois ce dépanner avec les schémas elec des master propulsion voila pourquoi je te demande les infos véhicule ( type moteur , etc etc ) bon courage ps : tu peu aussi contrôler tous les fusibles avec ta lampe témoin ..
Vieux 13/09/2016, 15h33   #12
samigravano
Exact, le schéma constructeur Renault Trucks est illisible d'origine, obligé de passer sur Master
Vieux 13/09/2016, 15h41   #13
momoh-93
Avatar de momoh-93
Autant pour moi ! C'est un master ! Navré pour cette erreur !
Sans schémas je suis entrain de tenter a "l'ancienne" , donc j'ai 2 gros fils + qui partent de la batterie pour se dispatcher dans le faisceau, j'ai bien controlé (du moins j'espère vu les gaines qu'il y a ) et je ne vois aucune coupure nul part .
Je me suis dit bon on ne sais jamais peut être un problème d'anti démarrage, j'ai retiré le transpondeur de la clef et la le voyant rouge se met a clignoter rapidement donc piste a éliminer, ce qui me semblait dès le début .
Merci pour votre aide les gars !
Vieux 14/09/2016, 12h32   #14
momoh-93
Avatar de momoh-93
Quelqu'un aurait des schémas de dispo pour ce type de véhicule, les cheveux blanc commencent a repousser :)
Vieux 14/09/2016, 13h07   #15
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , sa fais bien 2 jours qu on te propose de te fournir cela ENCORE FAUDRAIT IL QUE TOI TU NOUS FOURNISSE LES INFOS !! , le type carte grise c est pour les gendarmes ..donne nous les 9 premiers caractères du numero de série , le type moteur et le type véhicule présent sur la plaque véhicule coller dans un des ouvrant de porte . bon courage .
immo off Renault mascott MS 6.3 0281001892 zouk86 Immobilizer dumps/solutions 24 17/09/2025 13h10
Diagnostique Renault Mascott 3.0 DXI 150 josegregory Renault, Dacia, Nissan 7 13/05/2016 12h04
help!!immo off sur renault mascott dci 130 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 1 30/09/2013 13h35
Renault mascott calculateur hs ou pas beonce Mécanique générale 6 28/12/2011 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h28.
