Vieux 10/09/2016, 23h03   #1
Question Plip psa programmation
Slt a tous bon j'ai déjà recoder pas mal de clé psa etc mais y mais arriver un soucis avec une clé de 307 j'ai commander donc le plip made in china pas chère pour essayé en Ce0536 enfaite j'ai jamais réussi à rentrée le pin je pense que avant y doit y avoir une programmation a faire genre avec un z bull ou autre alors j ouvre ce poste pour l éclaircir les idée cordialement
Greg.
Dernière modification par akasa67 ; 10/09/2016 à 23h06.
Vieux 10/09/2016, 23h08   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
la saisie du pin n'est pas, lié a la clé mais au bsi
bon sur
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2016, 23h10   #3
Smile
Bonsoir oui je sais je veux dire que ma clé acheté était donc en id46 mais le pin correcte comme si y avais pas de clé quoi avec un simple transpondeur sa fonctionne au top...
Dernière modification par akasa67 ; 10/09/2016 à 23h47.
Vieux 11/09/2016, 00h07   #4
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
sa m est deja arriver a cause de bobine de mauvaise qualité
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2016, 00h24   #5
Donc y a pas de precodage a faire avant il et en id46 et voilas j'ai même mise le plip dans l anneau de Fois que le signal étai faible nada je pensais qui fallais la precoder avant pour sa que j'ai ouvert ce poste pour parler de tous cela que je sache a quoi m'en tenir..
Vieux 11/09/2016, 01h36   #6
Quand on commande Y nous disent cela
Emetteur pour télécommande Plip 2 boutons Citroën.
Fréquence d’émission 433Mhz ID46.
Si vous êtes particulier, renseignez-vous auprès d’un professionnel avant de faire l’achat, car la clé est vierge et doit être programmée avec un appareillage spécifique.
Les clés avec électronique sont livrées sous emballage scellées, les emballages ouvert ne seront ni repris ni échangé.
Vieux 11/09/2016, 03h11   #7
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Salut gregkass
Si c'est une 307 2001-2005 C'est 0523
Sinon 2005-2011 c'est 0536
Les chinoises ont me problèmes de la pile qui ne fais pas contacte , ouvre la et regarde les bornes et relève les
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2016, 03h16   #8
SALASH1610
Désolé j'ai oublié de te répondre, pas de précodage avant rien à faire , tu fais la même procédure que tu as fais avec le transpondeur tous seul et si ça ne marche pas ta clé est défectueuse
Vieux 11/09/2016, 10h48   #9
La pile fais bien contacte du moins je le pense on j'ai même tester la pile etc la voiture et de 2005 que sa soit la ref 0523 ou la 0536 on devrais au moins pouvoir entré le pin je pense ou se trouve le transpondeur sur ce type de pile c'est la bobine en haut??
Cordialement..
Vieux 11/09/2016, 15h31   #10
Er pour ces plip la il y a des precodage..
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=57816..
Vieux 12/09/2016, 02h36   #11
poisson
Avatar de poisson
poisson is on a distinguished road
Il n'y a aucun precodage a faire si sa ne marche pas c que le circuit imprimé dans le plip est de mauvaise qualité change de fournisseur
poisson est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2016, 21h01   #12
Je vais commander un autre model pour essayé je pensais qui fallais precoder avec un z bull ou autres..
Vieux 12/09/2016, 23h55   #13
SALASH1610
Il n'a pas de précodage , ta clé est hs ça arrive sur des chinoises , Elle est doit au moins accepté le pin et demarrer le véhicule comme certaine dans la centralisation ne fonctionne pas.
Vieux 13/09/2016, 00h50   #14
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
trop de blabla ici!
c'est simple: pour éliminer le problème "précodage", il faut deja savoir si tu arrives a lire la clé lire au zedbull...oui ou non?
Vieux 13/09/2016, 01h36   #15
Slt Mathieu non pas trop de blabla justement j'ai pas à Bull relis le poste..
programmation plip 307 soustourou programmation & synchronisation de clé 5 31/03/2016 08h42
command plip hs..??? phoued PSA Group Peugeot, Citroën 1 17/01/2015 08h46
Plip 206 tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/07/2013 21h16
plip HF DIAGSYSTEM25 Outil de programmation 4 13/05/2012 21h23
Programmation plip C3 et Lexia dbourgeo programmation & synchronisation de clé 15 20/04/2012 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h18.
