Vieux 10/09/2016, 17h36   #16
voilà defape + egr close ZAF STEPH EGR CLOSE + DPF.rar
Vieux 10/09/2016, 17h51   #17
Alex28
Avatar de Alex28
Alex28 is on a distinguished road
Du coup sous winols j'avait fait un mappack juste pour egr😉 et moi j'en aurait modifié que 4 de se que j'avait pu voire
Alex28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2016, 17h56   #18
EGR close c cà par rapport a l'ori, tu as les adresses tu peux le refaire ds winols
Vieux 10/09/2016, 17h59   #19
Alex28
Avatar de Alex28
Ces bizarre a chaque fois que j'ouvre le fichier de cette ecu avec ols il me dit cheksum incorrecte jphp tu mes oui pour le corriger ou faut il mieux mettre non et laissé le mpps faire? J'ai jamais eu se genre de message avec ecu vag
Vieux 10/09/2016, 18h01   #20
Alex28
Avatar de Alex28
Pièce jointe 49384
Oui dans ols en tous sa me fait 5 map en 25x1
Vieux 10/09/2016, 18h04   #21
j'ai corrigé que le premier , c normal que winols trouve le chesck incorrect il le compare a un ori ds sa banque , mm un corrigé il dira checks incorrect !
quand tu as copié ? tu as vu si MPPS te dit de calculer ou pas ??
c en rouge en BAS !en Anglais
si MPPS te dit qu'il va le faire il le fera mm recalculer il va le refaire
Vieux 10/09/2016, 18h07   #22
Alex28
Avatar de Alex28
Oui donc je peut dire qui me corrige alors? Oui le mpps le fais mes je préfère qui soit ok avant, on ne ces jamais
Vieux 10/09/2016, 18h23   #23
Envoyé par Alex28 Voir le message
mm OK avant il va le recalculer quand mm a l'écriture
t’inquiète
Vieux 10/09/2016, 18h25   #24
Alex28
Avatar de Alex28
Vieux 10/09/2016, 19h58   #25
Alex28
Avatar de Alex28
Elle et passé nickelle du coup plus de defaut dpf
Vieux 10/09/2016, 20h10   #26
va falloir faire passer une barre a mine a travers du FAP !!! il y as le pré catalytique juste avant aussi !!
Vieux 10/09/2016, 20h12   #27
Alex28
Avatar de Alex28
Oui mes j'imagine que sa va etre comme le miens ouverture pour l'enlevez vu la dureté du fap
Vieux 10/09/2016, 20h15   #28
juste un trou de 5/5 cm ca suffit pas besoin de tout casser ! c mieux d'en garder
cà évitera l'emballement du turbo !!
Vieux 10/09/2016, 20h18   #29
Alex28
Avatar de Alex28
Tu le perce? Tu fait comment?
Vieux 10/09/2016, 20h24   #30
une barre a mine longue au centre par derriere ! c en face , devant c pas faisable c trop loin et c tordue et le cata en amont !!
tu traverse , juste le fap tu laisse le cata il est loin en plus !
pour que cà respire pas plus faut que les gaz sortent mais il faut garder la contre pression du turbo sinon on le vois en diag le turbo est long a redescendre ! en plus tu perds en patate ! et risque de casse du turbal emballement !!
edc16c9 ou 39 zafira titi86000 Electronique 30 13/11/2018 16h07
avis EGR OFF sur EDC16C9 technicien Chiptuning 13 20/10/2015 02h33
edc16c9 zafira B didoush Réparation & Programmation 1 24/01/2015 14h21
Demande d'avis sur fichier defapé Alilouf Chiptuning 8 24/11/2014 01h10
Avis ecusafe V3 rino93 Chiptuning 0 25/09/2012 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
